der Vorbesitzer von meinem SLK hat Klarglasscheinwerfer und schwarze Rückleuchten verbaut. War wohl aber kein Elektrikgenie.
Licht vorne habe ich hinbekommen dank der Anleitung von Mekkes (Fernlicht nur mit eingeschaltetem Licht). Nun habe ich aber das Problem, dass mein Bremslicht auch nur mit eingeschaltetem Licht funktioniert. 3. Bremsleuchte garnicht.
Hat da jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
der Eintrag hat sich erledigt.
Ich hatte mich auf meine Tochter verlassen. Sie hat aber das Licht mit dem Bremslicht verwechselt.
Fakt ist das das Bremslicht, auch 3. Bremsleuchte nicht funktioniert.
Werde jetzt erstmal nach der Sicherung schauen. Da BAS/ESP und Lampenkontrollleuchte auch leuchten, habe ich sowieso eine kleine Baustelle.
super das ich dir mit der Anleitung helfen konnte. BAS/ESP: Hast Du die Lenkwinkelsensoren kalibriert?? Bei laufendem Motor einmal ganz nach rechts und ganz nach links einschlagen?? Musst DU machen wenn die Betterie abgeklemmt war. Sonst könnte es der Querbeschleunigungssensor sein.
Hallo Mekkes,
habe gerade mal nach den Sicherungen geschaut.
Habe auf Verdacht mal die 15A für Bremslicht gewechselt und sieh da. es funktioniert alles wieder wie es soll.
Habe die alte Sicherung durchgemessen und sie ist ok.
Denke mal es war ein Wackler. Muss ich aber nochmals in Ruhe überprüfen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 21.04.2019 um 18:04 Uhr ]
ESP/BAS musst du mit StarDiagnose auslesen (lassen), könnte neben dem Quer....^^sensor auch einer der ABS-Raddrehzahlsensoren oder das betreffende Steuergerät sein.
