User seit 05.04.2012
| Geschrieben am 10.04.2019 um 12:17 Uhr
hat jemand einen Verschlauchungsplan für die Klima bzw. den Kältemittelkreislauf.
Mein 170er hat jetzt den zweiten "Winterschlaf" in Folge Kältemittel verloren. Diesmal war Kontrastmittel mit drin und ich habe einen Fleck am Garagenboden auf der Beifahrerseite ca 110cm von der Außenkante Stoßfänger vorne.
Bevor ich jetzt auf die Bühne gehe wollte ich mir vorher mal ein Bild vom System machen.
Vielen Dank, viele Grüße | Antworten
E-Mail an Tron82 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2016
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.04.2019 um 20:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 10.04.2019 um 21:06 Uhr ]
Hlunke schrieb:
Schau mal auf das Dekompressionsventil unterhalb der Scheibenwischer. Wenn das verschmiert und nicht Silber ist..... das war es bei mir.
willkommen zurück. Das Feedback steht aber noch offiziell aus...
@TE, die Beifahrerseite ist etwas irritierend. Hättest du geschrieben 50 cm von der Aussenseite Fahrerseite würde es besser passen, da sitzt nämlich das ganze Geraffel. Sollte es von oben nicht sichtbar sein sollte ist es der Klimakompri, dann auch unten sichtbar auf dem Motorschutz (sofern vorhanden).... | Antworten
| Geschrieben am 11.04.2019 um 10:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tron82 am 11.04.2019 um 10:44 Uhr ]
Super der Tipp mit dem Teilekatalog, den kannte ich noch nicht. Vielen Dank.
Ich werde am Wochenende mal ein wenig Werkzeug in die Hand nehmen und gucken ob da irgendwo was zu sehen ist, das Kontrastmittel wird hoffentlich seine Funktion erfüllen.
Du meinst das Expansionsventil oder gibt es da noch was anderes? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.04.2019 um 19:08 Uhr
| Ja meint er (an der Schottwand, einfach den Schläuchen nach innen folgen). Aaaaber: Wenn es schon einen Fleck auf dem Boden gibt (komisch eigentlich, da der Motorschutz dann erst mal grün leuchtet) sollte die grüne Hölle direkt von oben beim Öffnen der Haube ins Auge fallen. Beim Wintermobil war es die Dichtung des Kompris, da allerdings nur von unten zu sehen. | Antworten
