User seit 11.08.2017
| Geschrieben am 15.03.2019 um 22:23 Uhr
| Moin Jungs,
keine Ahnung ob mein SLK eine Sonnenanbeterinist?
Ich habe eine SLK 200 Bj. 1998 in schwarz. Habe hier oft gelesen, dass gerade bei dunklen Farben oftmals die alten verbauten Microschalter im Dachhimmel daran schuld sind, das das Dach nicht öffnet. Bei mir ist es genau andersrum. Das Dach öffnet nur, wenn das Auto inder Sonne steht. Bei schlechtem Wetter betätige ich den Glücksknopf, die Seitenscheiben fahren runter, der Kofferaumdeckel geht auf, das war es. Habe schon die Batterie abgeklemmt, alle Schmierpunkte die man so sehen kann ( nicht was unter dem Dachhimmel ist) abgeschmiert,
größere Batterie eingebaut. Was kann es sein? Wahrscheinlich viele Möglichkeiten...Bin für jeden Hinweis dankbar | Antworten
E-Mail an Gambrosy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 15.03.2019 um 23:11 Uhr
| Hi,
vielen Dank für deine Antwort. Ich dachte aber bei den Microschaltern wäre gerade bei dunklen Wagenfarben das Silikon schuld. Weil es sich ausdehnt? Macht ja dann irgendwie keinen Sinn, dass die Schuld sind.
Thema Fehler auslesen, da meiner ein 1998er ist, habe ich ja noch ein OBD Stecker und keinen OBD2. Für OBD2 habe ich ein Diagnosegerät. Gibt es da vielleicht einen Adapter? Oder ein anderes Diagnosegerät? | Antworten
User seit 19.04.2000
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 16.03.2019 um 11:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 16.03.2019 um 11:49 Uhr ]
Moin!
Die Silikonkappen zersetzen sich und werden klebrig, somit kann der Stift vom Schalter nicht ausfahren und das Steuergerät bekommt nicht mit, daß das Dach entriegelt ist... und bricht den Vorgang ab.
Ob das das Problem ist, kann man sehen, wenn man den Stopfen für manuelle Entriegelung am Dachhimmel entfernt und schaut, ob das Dach wirklich entriegelt wird (der Mechanismus sich also ca. 180° dreht und anschl. der Öffnungsvorgang stoppt.
Es könnte auch am "Kofferraumdeckel ist komplett aufgeklappt"-Schalter liegen, der genau diesen Status nicht meldet. Dann wird das Dach nicht entriegelt. Den Schalter kann man durch die rechte Bürste im Kofferraum sehen (Richtung Heck). Der Schalter hat einen Ausleger und wird vom Rohrrahmen betätigt (...meine ich mich zu erinnern).
Mit etwas Pech, kann es auch am Kofferraumschloßschalter liegen, der dem Steuergerät eine manuelle Öffnung des Kofferraumdeckels meldet, weil der Schalter dejustiert ist und damit eine manuelle Öffnung des Deckels meldet - dann stoppt der Vorgang.
Generell hilft bei solchen Problemen die Liste von Gonzo in Tipps & Tricks mit den Meßpunkten und Lage der Schalter - Auslesen beim Freundlichen kann man sich kompl. sparen, es könnte auch sein, daß genau dann der Fehler nicht auftritt, dann war's völlig für die Katz.
Ciao Uwe
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 16.03.2019 um 20:54 Uhr
war es nicht auch so, das sich die Microschalter bei einem 98er Baujahr garnicht mit SD auslesen lassen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 03.01.2015
| Geschrieben am 22.03.2019 um 21:15 Uhr
| Hi,
wenn die Fenster öffnen dann ist erst einmal elektronisch alles OK. Kann es sein, dass die Mechanik im Bereich der großen Verriegelungshaken zu schwergängig ist?
Wenn die Sache warm ist gehts noch, wenn sie kalt ist ist sie zu schwergängig und dann bricht das Auto den Vorgang ab? Was macht die Pumpe für Geräusche? Hat die einen Timeout und bricht dann ab? Sonne abwarten, das Dach in Servicestellung und alles schön Abfetten. Sollte dann wieder gehen.
Ist nur eine Vermutung aber von der Logik her das Naheliegende. Viel Erfolg. | Antworten
E-Mail an -Tobi- Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.03.2019 um 21:13 Uhr
| Hi,
sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde, bin beruflich sehr eingespannt.
Danke für die vielen Tipps, aber ich bekomme das Dach einfach nicht auf.
Wie soll ich z.B. den Dachhimmel abbekommen bei geschlossenen Dach?
Jetzt ist aber noch ein neues Phänomen aufgetreten:
Der Glücksknopf leuchtet im Stand permanent und sobald ich losfahre blinkt er. Wenn ich dann wieder stehe leuchtet der Knopf wieder permanent.
Versuch der Dachöffnung sieht bei mir dann so aus:
Scheiben fahren alle runter, Kofferraum öffnet sich vollständig, das wars.
Man hört die Pumpe die ganze Zeit laufen, aber das Dach entriegelt nicht.
Beim schließen geht der Kofferraum wieder zu die Seitenscheiben fahren hoch. Dann warte ich immer bis auf beiden Seiten klick klick macht. Wenn ich den Schalter dann loslasse rummst es einmal kräftig im Kofferraum.
Was kann das sein? Hat jemand eine Idee? Besten Dank | Antworten
