![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.06.2004 um 00:17 Uhr
gestern und vorgestern habe ich gemerkt dass meine Kühlmittelstand-Warnleuchte kurz angegangen ist und nach ein paar sekunden wieder ausgegangen ist habe eine kleinen Schock bekommen ich dachte ich verliere kühlmittel oder mein Motor wurde zu heiss aber nichts vom beiden war der Fall. Die Anzeige für die Motortemperatur war ok unter 90° sogar und Kühlmittel ist bis obenhin voll, kann es sein dass die Anzeige spinnt????
hat jemand erfahrung damit ????
Bitte um Hilfe | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1242
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 23.06.2004 um 00:26 Uhr
| Hallo
Falls du einen 200er Sauger hast, kann es sein, daß die Leitung direkt am Stecker des Kühlwasserstandsgeber abefault ist. Wenn du von vorne auf den Motor schaust, siehst du direkt vor dir den Kühlwasserbehälter. Dort geht auch eine Leitung an den Geber hin. Schau dir mal den Stecker an. Zieh mal leicht an den Kabeln. Manchmal ist das Massekabel(braun) aboxidiert. Dann brauchst du einen neuen Stecker. Den gibt es bei DC.
Falls das nicht der Fall ist, dann könnte noch der Kühlwasserstandsgeber selbst defekt sein. Es könnte auch sein, daß der Waschwasserbehälter Wasserstandsgeber defekt ist.
Gruß SLK Liebhaber | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Anlernschwabe](images/userbilder/user119912)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2475
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.06.2004 um 01:04 Uhr
| Hi,
der erste und einfachste Schritt sollte sein, ein Tässchen Kühlwasser nachzufüllen. Der Geber reagiert sehr empfindlich auch bei augenscheinlich ausreichendem Kühlflüssigkeitsstand (Ist hier auch öfters besprochen worden). Ich hatte das Phänomen sporadisch nach einem Kühlflüssigkeitswechsel. Danach dann die Fehlermöglichkleiten von SLK Liebhaber in Betracht ziehen.
Bernd | Antworten
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 56
User seit 23.04.2003
| Geschrieben am 23.06.2004 um 12:13 Uhr
Bernd
Hallo Anlernschwabe
Wenn Ostzust schreibt das der Behälter rand voll ist, dann glaube ich ihm das und denke weiter. Wohin willst du denn Wasser auffüllen, wenn der Behälter schon rand voll ist Willst du noch einen Behälter oben drauf bauen oder wohin soll das Wasser? | Antworten
![Tepfi](images/userbilder/user140961)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 20
User seit 23.03.2004
![Chris300SEL](images/userbilder/user147772)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1240
User seit 18.05.2004
![SLKFan1](images/userbilder/user134161)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 190
User seit 06.12.2003
