![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 56
User seit 19.03.2016
| Geschrieben am 02.03.2019 um 18:29 Uhr
| Hallo, die ZV-Pumpe vom W208 ist optisch baugleich, hat allerdings mehrere/andere Anschlusskabel. Hat jemand Erfahrung im Umbau? Der Preisunterschied ist so verlockend. Ich denke bei meiner ZV ist nur der weiße St3cker korrodiert, würde also alternativ versuchen den Stecker zu überbrücken.
Gibt andere preiswerte Lösungen?
Beste Grüße | Antworten
E-Mail an 1904Boxer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.03.2019 um 18:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 02.03.2019 um 18:39 Uhr ]
Meinst du nicht bei dem doch eher komplexen Thema wären Infos wie
- Baujahr
- Alarmanlage
- Teilenummer(endung) deiner bestehenden Pumpe
sinnvoll?
Ach ja, was wenn der "weiße Stecker" was wichtiges ist und sowieso die ganze Platine hinüber ist? | Antworten
![ASW29](images/userbilder/user375001)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3093
User seit 09.07.2014
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 03.03.2019 um 09:51 Uhr
ASW29 schrieb:
Auch wenn keine genauen Fahrzeugdaten vorliegen, passen ZV Pumpen anderer MB Typen nicht zum SLK R170.
Moin!
Im US-Forum ist beschrieben welchen Chip man von der R170 PSE in die W210 PSE transplantieren muß.
Die Geschichte ist nicht trivial , aber grundsätzlich ist das möglich.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 03.03.2019 um 22:04 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Ja, den US Thread kenne ich auch. Ist aber wohl eher etwas für Leute mit speziellem Löt-equipment und entsprechendem know how.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
| Geschrieben am 10.03.2019 um 14:33 Uhr
Moin!
Da es grundsätzlich funktioniert, ist es vllt. nur ein kleiner Schritt, bis soetwas die Steuergeräte-Reparierer anbieten - oder vllt. jemand hier aus dem Forum.
Wohlmöglich läßt sich der Chip auch auslesen und brennen mit dem richtigen Equipment, so ganz ohne zu löten.
Ich bin da optimistisch.
Ciao Uwe
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2115
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 13.03.2019 um 13:36 Uhr
| https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=92173&forum=5&start=8&highlight=programmer
| Geschrieben am 13.03.2019 um 15:26 Uhr
Moin!
> Das geht leider nicht, da die betreffenden Infos nicht im EEProm des 64 poligen Motorola Chips liegen.
Hmm... dann hätte das mit dem Tausch des Chips im US-Forum nicht funktionieren dürfen - es sei denn, die Daten stehen in einem anderen, ggfs. festem Bereich auf dem Chip.
Das Thema ist eigentlich zu wichtig, um sich nicht weiter damit zu beschäftigen
Ciao Uwe
| Geschrieben am 13.03.2019 um 16:04 Uhr
umac schrieb:
Moin!
ganz sicher stehen die in einem anderen Bereich, der nur einmal bei der Produktion beschrieben werden kann
Der Auftraggeber (Hella) bestellt 100.000 Chips bei Motorola, die nach seinen Vorgaben programmiert werden
