| Geschrieben am 07.04.2003 um 08:41 Uhr
| Montag Morgen und die Woche fängt gut an...
...mein Baby hat Batterieprobleme. Das übliche Klackern beim Startversuch.
Gester hat er das erste mal beim Starten, "start error" im Kilometerzähler angezeigt, heute morgen geht garnix mehr.
Der Witz bei der Sache ist, daß mein erster SLK (230 PreFL) nach genau drei jahren die Batt kaputt hatte und jetzt ist mein 320er auch genau drei Jahre alt...
Ist das eigentlich bei Euch auch so ?
Ich bin übrigens erst vor kurzem 900km am Stück gefahren, die Batt müsste demnach reandvoll sein, hat aber nur eine Spannung von 11.7V und die bricht auf unter 10V zusammen beim Starten...Licht und Radio laufen normal.
Hoffe nicht, daß die Lichtmaschine oder der Regler im Ar.... sind.
Dirk | Antworten
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 07.04.2003 um 09:25 Uhr
| Moin Dirk,
meine Batterie im 200er preFL hat gerade ihren 6.Winter überstanden. Allerdings werde ich angesichts dieses Baterie-Lebensalters doch langsam nervös und tausche sie vorsichtshalber im Herbst.
Laut kürzlicher Postings (damals, im alten Forum...) hat auch das Beanspruchen der Batterie (Radio hören oder v.a. das Verdeck betätigen bei stehender LiMa) starken Einfluß auf die ihre Lebensdauer.
Micha | Antworten
| Hallo Dirk,
Batterie schein so ein Thema zu sein. Bei meiner Frau ist im C 230 K die Batterie im Dezember in die Knie gegangen, allerdings nach 6 1/2 Jahren!
Und das, obwohl sie mindestens 2 mal tiefentladen war, da z.B. die Innenraumbeleuchtung über Nacht an war.
Andere scheinen schon nach wenigen Monaten Probleme zu haben.
Hängt extrem von der "Pflege" und den Fahrgewohnheiten ab.
Ich denke, die "normale" Lebensdauer wird sicherlich so zwischen 4 und 5 Jahren liegen. Vor kurzem habe ich einen Test gesehen, bei welchem sogar die Billigbatterien recht ordentlich abgeschnitten haben. Nur bei Tiefentladungen gehen die dann eher in die Knie und haben nicht mehr volle Kapazität.
Frank Peter | Antworten
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 07.04.2003 um 09:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Foxi am 29.10.2003 um 13:11 Uhr ]
Hi Dirk,
hatte diese Probleme an meinem Astra nach 5 Jahren und an meinem Motorrad nach 4 Jahren.
An meinem SLK ist noch die erste Batterie seit 97 drin. Mal schauen wann die nicht mehr will .
Mein Arbeitskollege muss sogar alle 2 Jahre an seinem Audi die Batterie wechseln.
Gruß Michael
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2000
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.04.2003 um 10:16 Uhr
| Meine Batterie hat es vor 2 Wochen erwischt (Pre-FL, Bj. 9. Nach langer Standzeit musste ich einen platten Hinterreifen mit dem Kompressor notdürftig aufpusten, um zum Reifenhändler zu fahren. Das war wahrscheinlich der Gnadenstoß für die Batterie. Einmal ist mein Wagen noch angesprungen, aber beim Reifenhändler war dann alles tot. Einmal Abschleppen zum Mercedes-Händler, der dann für insgesamt 70 Euro (Batterie plus Montage) eine neue Batterie eingebaut hat.
Sascha | Antworten
