Tipps und Technik R170 » » Thema: Seltsames Klacker-Geräusch im Motorraum (Video)
User seit 07.12.2017
 Geschrieben am 07.01.2019 um 18:41 Uhr
Mahlzeit!
Ich bins mal wieder.
Wahrscheinlich ist es garnicht so schlimm, aber ich würde gern mal wissen, was das für ein Bauteil ist, was dort so klackert.
(Und ob es normal ist, dass es klackert)
Video im Link!
https://1drv.ms/v/s!At6lPSAPNC1F3h1gdKiiWM6CrZYK
Das Bauteil befindet sich rechts neben dem Gaszug.
Liebe Grüße, schönen Abend
Christoph
  E-Mail an pwL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.01.2019 um 20:17 Uhr
Das ist das Taktventil zur Tankentlüftung. Halt mal die Hand dran, dann merkst du wie es tickert.
Ist aber auch nicht immer bzw. eher bei "leererem" Tank...
 Geschrieben am 07.01.2019 um 21:19 Uhr
Ach was. Ernsthaft?
Dann ist es wohl hinüber.
Jedes Mal wenn ich tanken gehe, saugt der Tank sich erstmal mit Luft voll, sobald ich den Deckel öffne!
Ich dachte das wäre normal bei älteren Autos.
Kann man da irgendwas einstellen?
______________________
SLK230 Kompressor (170.447) 2295 cm3, 193 PS, 142 kW
110.000Km - Baujahr 1998
 Geschrieben am 07.01.2019 um 21:26 Uhr
Übrigens tankt das Auto manchmal auch nicht komplett voll.
Dann fehlt ab und an 1-2mm der Tanknadel, bis sie auf voll zeigt.
Kann das auch daran liegen?!
 Geschrieben am 07.01.2019 um 21:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 07.01.2019 um 21:33 Uhr ]
Alles normal so.
Das ist ja der Witz von dem Teil. Draufgänger suchen mal hier nach "Regenerierventil" oder so .
Jo, zischen tun die alle. Bloß mal kein Paranoia . Du hast nen PreFL. Die Tankschrumpfung ist da nicht bekannt. Wenn es tickert läuft es. Kannst mal hinten den Aktivkohlefilter bei Langeweile wechseln, ja nach Alter.
Ich habe einen Hella PT-irgendwas Deckel zur Belüftung verbaut (habe aber auch einen FL ).
 Geschrieben am 07.01.2019 um 22:49 Uhr
Alles klar.
Danke dir!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :806
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community28.995.000
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
