Tipps und Technik R170 » » Thema: ESD Eisenmann oder Supersprint FL 200k |
| Geschrieben am 21.06.2004 um 20:03 Uhr
sorry - ich weis genau, dass das Thema schon öfters besprochen wurde. Aber leider geht seit einigen Tagen die Suche-Funktion nicht.
Ich werde mir einen ESD für meinen 200k Bj. 2001 zulegen. Nur weis ich nicht, welchen (Eisenmann oder Supersprint) ich mir zulegen soll.
Meine Vorstellung - eher tiefer Sound als zu laut. Welchen würdet Ihr kaufen? Wie unterscheiden sich die beiden vom Sound?
Danke für Eure Infos,
Matthias | Antworten
E-Mail an Matze 2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 21.06.2004 um 21:09 Uhr
| Hi,
also wenn Du keinen Krach haben willst laß den Originalauspuff drin oder horch ganz gründlich den Auspuff Deiner Wahl auf genau Deinem Fahrzeug an (also mit identischer Motorisierung). Hab letzte Woche auf dem 200K den leisen SS drauf gehabt und nach nicht 1 Woche frustriert wieder abmontiert - war einfach zu laut und absolut nicht das was ich mir vorgestellt hab. Optik war allerdings geil
Also Probehören und erst dann kaufen
Ciao,
Mehi.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm | Antworten
User seit 13.05.2004
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 25.06.2004 um 20:51 Uhr
| Hi,
wie Thomas schon erwähnt hat. Grade bei der ESD Frage gibts nichts wichtigeres als vorher Probehören. Fahr mal zu nem Stammtisch oder Treffen von Community Mitgliedern bevor Du dir nen Auspuff besorgst der dann doch nicht deinen Erwartungen entspricht.
Erst dann würde ich zuschlagen. Eine Meinung von andern kann man sich sicher einholen, aber entscheiden mußt Du dann doch selbst. In der beziehung sind die Geschmäcker und Vorlieben einfach zu verschieden. Ich hatte den lauten SS bei meinem 200er FL drauf und war restlos begeistert, aber wie gesagt, hörs dir vorher an.
Gruß Volker
Übrigens - Ich tu`s schon wieder.
Gruß aus Dachau
http://www.slk-friends.de | Antworten
E-Mail an Merlin01 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.06.2004 um 11:45 Uhr
| Ich kann heinzhönig nur zustimmen und habe das vor einer Woche in einem anderen Beitrag schoneinmal geschrieben; Der Eisenmann ist nicht gut. Ich hatte ihn auf einem 320er und ein Freund hatte ihn auf einem 230 PreFL. Das erste Problem ist die Montage; Er wird nicht ab Steckverbindung (KAT) montiert, sondern (genau kenne ich mich da auch nicht aus) dahinter, es muss dann geschnitten und mit so einem Flansch(?) geholfen werden und er wird für die Halterung ganz vorne zu heiß, so dass diese ständig(!!!) durchschmort und erneuert werden muss (MURX) -> Gerassel. Der Sound ansonsten ist OK, eben Geschmackssache
Das zweite Problem ist, dass die Serienendrohre poliertes Edelstahl sind und daher innerhalb kürzester Zeit unbehebbar (!!!) goldfarben anlaufen. Du solltest also zusätzlich hartverchromte Endrohre ordern; Eisenmann bietet dies für einen saftigen Preisaufschlag an, oder Du lässt Dir nachträglich solche anschweißen. Ich weiß, dass einige Mitglieder jetzt schreiben werden, dass das mit der Murx-Montage nicht so stimme, tut es aber, was Dir Eisenmann selbst und jede Fachwerkstatt auch bestätigen wird. Ich habe das Teil damals bei einem hier im Forum wohl bekannten Betrieb (nicht X-T-C, den kannte ich damals noch nicht) gekauft und montieren lassen: Das Rohr weit nach Steckverbindung wurde abgeschnitten, der ESD mittels Flansch und Schweißnaht drangebappt; Die Werkstatt hat da keinen Fehler gemacht, das gehört eben so sch...e.
Meiner Meinung nach solltest Du Dir auf keinen Fall den Eisenmann holen, sondern einen ab KAT, dessen Endrohre hartverchromt sind, dann sollte es keine Probleme geben. Ob das dann der Supersprint oder ein anderer ist, solltest Du nach Deiner Soundvorstellung entscheiden | Antworten
| | Anonym :899 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
