Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 sprang nicht mehr an - K40
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 29.03.2016
 Geschrieben am 04.10.2018 um 13:01 Uhr
da ich hier schon öfter mal nachgelesen habe, wollte ich jetzt auch aus eigener Erfahrung berichten. Vielleicht hilft es ja jemandem.
Mein R170 (EZ 2/99) hatte vor einiger Zeit schon einmal das Problem, dass er beim Starten nicht mehr ansprang. Der Lüfter drehte laut aber der Anlasser ging nicht, machte keinen Mucks. Das hat sich aber nach 5 Minuten Wartezeit dann immer erledigt.
Vor ein paar Tagen liess er sich aber gar nicht mehr zum Starten bewegen. Der ADAC fand nichts. Die Werkstatt hat dann herausgefunden, dass sich das Steuergerät wohl "aufgehängt" hatte. Kontakte, Kabel etc abgezogen, gemessen und danach ging er dann wieder.
Ist jetzt natürlich nicht so, dass mich das wirklich dauerhaft beruhigt, es könnte ja immer wieder auftreten.
Vor 18 Monaten ging er schonmal während der Fahrt plötzlich manchmal aus und liess sich erst nach 10 Minuten Wartezeit wieder starten. Das wurde damals durch nachlöten im K40 (kalte Lötstellen) behoben.
Kann sich so ein Steuergerät einfach aufhängen? Kann ich das selbst beheben, zB durch Ab-und anklemmen der Batterie? Ich möchte ungern ein Steuergerät ohne Not austauschen.
Dirk
  E-Mail an Scovillain    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.10.2018 um 13:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 04.10.2018 um 13:21 Uhr ]
Ehrlich, weiß der Teufel was die mit dem Steuergerät getrieben/gemeint haben bzw. ob es das überhaupt war? Da hängt sich nix auf. Sei froh das aktuell Ruhe ist und fertig. Nach Batterie ab direkt anklemmen und starten reicht schon für gezicke.....
Ansonsten würde ich ein neues K40 holen solange es das noch gibt (die Relais fetzen auch irgendwann). Wird btw auch da das Problem gewesen sein. Die Löterei bringt dauerhaft nix....
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 04.10.2018 um 13:22 Uhr
SLK-M schrieb:
Ehrlich, weiß der Teufel was die mit dem Steuergerät getrieben oder gemeint haben oder ob es das überhaupt war. da hängt sich nix auf. Sei froh das aktuell Ruhe ist und fertig.
Das dachte ich mir auch ... war aber eine Fachwerkstatt
 Geschrieben am 04.10.2018 um 13:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 04.10.2018 um 13:32 Uhr ]
Der war gut .
Vergiss das mal mit den Fachwerkstätten. Und wenn kriegt man das mit durchmessen auch nicht hin. Da muss Strom ab und wieder dran - fertig. Wie gesagt: Läst man keine Zeit zum booten "kann" es mal zicken...
Schau dir halt mal sichrheitshalber die Platine an, vielleicht oxidiert wegen der Abläufe - gab es auch schon.
   Stinky
User seit 16.04.2014
 Geschrieben am 04.10.2018 um 15:59 Uhr
nicht starten und einige zeit später startet er wieder, könnte auch der Kurbelwellensensor sein.
SLK 320, naturbelassener Spass
C 200 CDI T der Alltagslastesel
A 180 der 2. etwas kleinere Arbeiter
Honda VT 500 wenn der Easy-Rider wieder ausbricht
Uneilig - Zur Hölle kann man langsam fahren
  E-Mail an Stinky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 04.10.2018 um 22:43 Uhr
Wo bekomme ich so ein neues K40 her? Gibt es Bezugsquellen?
 Geschrieben am 04.10.2018 um 22:46 Uhr
Klar. Beim Freundlichen für 180 EUR (ca.) . Zauberwort "Relaiseinheit" im Steuergerätekasten
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 04.10.2018 um 22:51 Uhr
Danke!
 Geschrieben am 04.10.2018 um 23:14 Uhr
Ach ja, Stinky`s Tipp ist natürlcih richtig (sofern die Karre zickt, was sie ja nicht tut aktuell). Platz 1 ist und bleibt allerdings das K40 - logo.
 Geschrieben am 05.10.2018 um 15:17 Uhr
Das problem mit K40 ist:
Diese Relais Kontakten sind nicht mehr sauber.
Kein sauberes Kontakt bedeutet Wiederstand ins Kontact.
Durch diese ubergangs wiederstand wird dieses contact durch belastung heiss. Dadurch wird das Kontakt sich von die Platine abbrennen.
Neu soldieren bedeudet: Das Kontakt hat noch immer ubergangs wiederstand ins Relais gehause aber es functioniert weil die Platine neu soldiert ist und wieder im Kreislauf ist aufgenommen.
Das gleiche wird wieder passieren: Das Kontact werd sich das Lott von dem Platine brennen weil es zu Heiss werd.
Also Ich bin Hollander, jede kann Mein Deutch corrigeren.
Versuch es mahl auf Hollands zu schreiben dann kan Ich auch mahl Lachen Weiter, wir haben auch kein Keyboard mit umlaut usw.
Grussen Ron
Grussen Ron
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :914
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.560.983
