![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 20
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 20.06.2004 um 14:47 Uhr
ich habe ein Problem mit der Innenbeleuchtung.
Schalte ich diese auf "1", damit das Licht angeht wenn ich die Türen öffne, leuchten die Lampen, gehen aber nicht wieder aus. Selbst wenn ich die Zündung einschalte leuchten die Lampen munter weiter.
Ich vermute das einer von der Kontakten defekt ist. An den Türkontakten habe ich mehrere Kabel gesehen, welches ist für die Steuerung der Innenleuchte zuständig?
Im Kofferraum habe ich bis jetzt keinen Kontakt gefunden, wo hat sich dieser versteckt?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Yoshi2 | Antworten
E-Mail an Yoshi2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.06.2004 um 16:31 Uhr
| Hallo Yoschi,
das Problem kenne ich. Schau mal im Kofferraum nach der pneumatischen
Steuereinheit. Dieses Teil steht gerne voll Wasser. Bei mir fing es auch mit der Innenbeleuchtung an nach einiger Zeit spielt die ZV verrückt und die Alarmanlage. Die Steuereinheit sitzt rechts, wenn du den Wagenheber heraus nimmst rechts in der Ecke in einem Schaumstoffblock.
Gruß Dirk | Antworten
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
| Geschrieben am 20.06.2004 um 18:37 Uhr
| Hatte ich schon probiert, der Fahrer-Türkontakt ist heil. Auf jeden Fall piept es, wenn das Licht an ist und ich öffne die Fahrertür. Auf der Beifahrerseite habe ich schon versucht den Kontakt selbst zu schließen. Das Licht bleibt an.
Ich denke es bleibt nur Kofferraum oder ZV-Pumpe, werde also mal wieder zu DC fahren, gut das die 2 Jahre noch nicht um sind. | Antworten
| Geschrieben am 23.06.2004 um 18:54 Uhr
ich glaube ich habe das Problem gelöst.
Habe zuerst den Wagen komplett mit Wagen übergossen und zu sehen, ob nicht doch vielleicht Wasser in der Kofferraum läuft. --- Negativ, Kofferraum ist definitiv trocken.
Dann die Türkontakte nochmals durchgemessen. --- Negativ, Kontatke schalten einwandfrei.
Also die Innenleuchte komplett demontiert und siehe da, die Kontakte vom Schalter waren nicht mehr in Ordnung. Ist auch nur ein Steckprinzip, seitdem ich die Kontakte gereinigt habe läuft alles wieder bestens.
Aber ich denke über kurz oder lang, muß eine neue Innenleuchte her. Kann mir jemand einen ca. Preis nennen, was diese Grundleuchte kostet???
Yoshi2 | Antworten
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 135
User seit 19.11.2003
| Geschrieben am 26.06.2004 um 12:06 Uhr
| Hallo Mekkes,
es ist ein Facelift, die Leuchte hat ein Mikro, aber keine Innerraumabsicherung. Ich benötige eigentlich nur das untere Teil ohne die Streuscheibe. Es ist nicht nur das die Leuchte nicht ausging, sondern auch das bei den Bajonettverschlüssen von den Leuchten jeweils ein kleines Stück Plastik rausgebrochen ist. Dadurch flackern diese halt zusätzlich.
Bei der Teilenummer bin ich mir nicht sicher und MBATC hat diverse Leuchte im Angebot. Ich werde nächste Woche mal bei DC vorsprechen, ob die die Leuchte auf Kulanz tauschen oder ähnlich.
Vielleicht könntest Du mir trotzdem die Teilenummer und eine ca. Preis durchgeben, falls ich nicht erfolgreich sein sollte.
Yoshi2 | Antworten
