![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 61
User seit 30.06.2017
| Geschrieben am 08.07.2018 um 19:22 Uhr
| Guten Abend liebe SLK-ler,
Nun das folgende Problem:
Der SLK verliert Kühlwasser am Ausgleichsbehälter, da wo der Schlauch vom/zum Motor am Ausgleichsbehälter mit einer Schelle verbunden ist
Ich habe die Schelle festgezogen; ich habe sogar eine zweite Schelle genau daneben getan und festgezogen. Hat aber alles nicht geholfen, da druckt immer noch Wasser raus.
Was aber geholfen hat: Den Schlauch mit dem Finger nach unten zu drucken (Richtung Boden). Als ich das gemacht habe, kam weniger (bis fast gar kein Wasser mehr raus und der Geräusch des ausweichenden Druckes war auch weg (es zischt minimal ) )
Also:
1. Schellen festgezogen
2. Sichtprüfung des Schlauches i.O.
3. Sichtprüfung des Ausgleichsbehälter am Leckpunkt, i.O.
Nun die Fragen:
1. Wo könnte das Problem eher liegen. Der Schlauch mit einen unsichtbaren Riss? Oder passiert es mal dass der Ausgleichsbehälter an diesen Punkt kaputt geht, beziehungsweise empfindlich ist?
2. Laut MB Ersatzteilekatalog ist der Schlauch nicht (mehr) im Handel als neuteil zu bekommen. Teilenummer: 900271008104 oder laut
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=FG&catalog=66E&model=170444&spmno=0&group=50&subgrp=165]
Teil Nr. 80.
Gebracht gibt es das Teil auch nicht (wenn dann, dann zusammen mit Ausgleichsbehälter)
Bekommt man noch sowas? Hat jemand zufälligerweise sowas zuhause rumliegen? Oder kann man da ein anderen Schlauch verwenden?
Vielen Dank,
Lieben Gruß,
Robert. | Antworten
E-Mail an Hala Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Schlosser](images/userbilder/user368171)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 789
User seit 15.02.2014
![ASW29](images/userbilder/user375001)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3093
User seit 09.07.2014
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 25
User seit 21.04.2017
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.07.2018 um 20:09 Uhr
| Hallo Robert,
das Problem habe ich auch und nicht sofort gefunden.
Bei der Gardatour ist es mir ins Auge gesprungen.
Der kleine Anschlußnippel mit dem Metallröhrchen ist direkt am Übergang zum Behälter mit einem Miniriss gesegnet. Ist der Motor heiß und ich drücke leicht dagegen kommt etwas Wasser raus. Sehe aber auch Wasserspuren am Lüftergehäuse und Motorblock.
Gruß Volker
Bodenfreiheit ist Platzverschwendung .... | Antworten
E-Mail an Volker-max Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.07.2018 um 20:37 Uhr
Mal unabhängig das es wahrscheinlich der Behälter ist. Das ist Meterware beim MB und ich kann mir nicht vorstellen das es das nicht mehr geben soll. Ansonsten halt nen Standard-KM-Schlauch von Amazon...muß ja kein MB draufstehen. | Antworten
| Geschrieben am 08.07.2018 um 20:47 Uhr
| @ASW29
Habe schon die Suchfunktion benutzt, aber andere Member hier hatten aber andere Leckstellen. Falls du den Thread findest, bitte bescheid geben. Danke.
@Volker-max
Bei mir ist das ganze Lüftergehäuse voll, Spannrollen und eine kleine Pfütze am Unterbodenschutz. Der Leck kommt genau von der Stelle, aber wie gesagt, ich habe alles geprüft (Schlauch auch abgezogen und scheint alles i.O. zu sein. Scheint!! haha )
@SLK-M
Ich werde mir Morgen den Behälter genauer angucken. Und dieser Schlauch findet man echt nicht, hab stundenlang nachgeguckt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Meterware ist, finde es aber nicht.
Etwas anderes wollte ich nicht direkt bestellen, weil ich nicht genau weiß ob irgendein Schlauch auch haltbar ist. Werde aber wie von Dir vorgeschlagen, auf A...n suchen.
Vielen Dank. | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.07.2018 um 21:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 08.07.2018 um 21:08 Uhr ]
Im EPC geschaut oder auf den Zubehörpotalen? Hängt sicherlich an der Meterware, ist etwas tricky teilweise. Egal, zur Not no-name. Der Behälter schlägt eher zu Buche... | Antworten
![Gerhard](images/userbilder/user100762)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2388
User seit 19.04.2000
