Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe die Cockpitbeleuchtung gewechselt, und danach funktioniert die Tankanzeige nicht mehr. Die Stecker stecken, die Pins in den Steckern sind alle gerade. Mit Zündung bewegt sich die Nadel ein klein wenig, bleibt aber auf der Nullstellung.
Sollte bei dieser Aktion der Tankgeber beschädigt worden sein? Wie kann ich das prüfen?
Liebe Grüße
Da das Problem ja schon 2 Jahre existiert scheint es ja nicht so nervig zu sein?
Egal, was soll es denn anderes sein als ein Stecker der nicht richtig sitzt nach dem Wechsel? Soooo übersichtlich ist das ja auch nicht gerade in der Ecke. Möglich das im Steuergerät ein Schuss fabriziert wurde? Sicherung?
Ansonsten halt mal mit stardiganose die Nadel ansteuern lassen und schauen ob es funktioniert. Dann weißt du ob es der Geber oder die Nadel ist. Weiß aber beim PreFL nicht 100% ob das geht im KI-Modul.
