[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schaibre am 15.06.2018 um 22:40 Uhr ]
ich bin am verzweifeln. Jetzt habe ich den Raddrehzahlsensor gewechselt. Alles gut gestern noch hinten das Bremslicht und vorne das Parkbirnchen ersetzt. Wollte gerade losfahren. Wollte das Dach (das gestern noch ging ) aufmachen Seitenscheiben vorne herunter gefahren, Kofferraumdeckel hat sich geöffnet, dann hat die rote Lampe vom dach geblinkt. Alles wieder zurück Kofferraum geht zu. Pumpe vom Dach hört man. Rote Lampe geht aus. Die Seitenscheiben gehen nicht mehr zu vonweder von innen mit dem Schalter noch mit dem Dach. Roter Schalter Dach aufmachen blinkt sofort und nichts tut sich.
Der Schalter blinkt nur. ZV funktioniert. mit Schlüssel und mit dem Schalter von innen. Wäre es möglich dass die Batterie sowas macht. Auto springt an. Im Fehlerspeicher nichts abgelegt.
Gerade nochmal versucht. Jetzt ist es so, wenn ich den Schalter "Dach auf betätige gehen die Dreiecksfenster ien bischen auf. Immer wenn ich betätige gehts weiter. Aber Heckdeckel geht nicht zu. Zurück das gleiche Spiel. Schaler betätigen ein Stück Bewegung. Bis zum Ende nur die Seitenscheiben funktionieren nicht, wie gehabt.
Wede jetztmal die Batterie laden. Vielleicht hat es ja was damit zu tun ?
Welches Bremslicht hast Du denn ersetzt? Vermutlich hinten rechts. Dabei hast Du vermutlich den Endabschalter "Kofferdeckel geöffnet" entweder ausgeclipst oder irgendwie beschädigt.
Hallo Glatze11,
kann das von der Batterie kommen. Ich habe heute den ganzen Tag die Türe auf gehabt und den Snooper angeschlossen der ja auch Strom zieht.
Den Deckel für den Pumpenzugang aufmachen und mal nach obenn schauen.Der Schalter liegt vermutl da irgendwo rum und ist nur ausgeclipst. Er ist normalerweise an der Verstrebung Radlauf > Heckmittelstück festgeclipst. wenn Du Pech hast sind die Clipse durch deine Bremslichtaktion abgebrochen dann brauchst Du einen Neuen
Ich habe geschaut. Der Schalter klackt und das Kabel ist auch dran. Noch eine Idee.......
Kabel von der Gepäckraumabdeckung ist auch gesteckt und Schalter klackt auch.
Wie shaltet der Schalter vom Kofferraum.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schaibre am 16.06.2018 um 23:49 Uhr ]
war noch eimal am Auto. Heckdeckel immer auf drücken am Schalter ein wenig auf. Beim Dach das selbe Spiel, bis zu dem Punkt wenn sich der Deckel schließen müsste. Zu genauso zu Dach immer ein bischen zu. Wenn das Dach eingerastet ist geht der Deckel zu und die Dreiecksfenster auch.
Wie kann ich den Schalter für den Heckdel schließen. Beschädigt ist er nicht. Ich kann ihn von oben bewegen. Dort wo das Gestänge vom Deckel in die Seitenwandverkleidung geht
Was ich beim fahren heute mittag festgestellt habe. Der Heckdeckeckel klack nicht mehr so bei ca. so 20 km/hbei wie wenn er gesperrt würde
Doch eventuell Batterie..............?
Habe die Kontaktschalter im Kofferraum geprüft. Gepäckraumabdeckung und Heckdeckelschalter. Wie muss der Stehen. Die Scheiben müßten doch trotz geöffnetem Heckdeeckel und Gepäckraumabdeckung schließen. Sicherungen 40A sind okay. Nach dem Raddrehzahlsensor war alles okay. Ich meine es hätte nach dem wechseln der Birne rechts angefangen. Ich versteh nur nicht, warum sich die Fenster nicht schließen lassen.
Für Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar. Habe hier immer die Lösung bekommen.
