habe folgendes Problem:
Das Fzg öffnet und schließt nicht per Knopfdruck auf der Schlüßel-FB.
Es blinkt einmal oder dreimal, aber nichts passiert.
Also gehe ich davon aus das der Schlüßel synchronisiert ist.
Wenn ich den ZV Knopf in der Mittelkonsole betätige, dann öffnet und schließt das Fahrzeug.
Die Deckenleuchte geht auch kurz nach dem schließen der Tür aus, somit funktionieren auch die Türkontaktschalter und die PSE brummt auch.
Was könnte es denn nur sein?
Gerade 6,5V gemessen über beide Batterien hinweg. Wenn der Schlüßel nicht sendet gehen dann auch die Blinker?Das hatte ich für mich als Kommunikation zwischen Schlüßel und Auto gedeutet.
