Tipps und Technik R170 » » Thema: Austausch der Stoffsitze gegen Ledersitze: Kabel unter dem Sitz? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.05.2018 um 22:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk7409 am 12.05.2018 um 22:23 Uhr ]
Hi, in Kürze möchte ich die Sitze tauschen. Eine Sitzheizung habe ich nicht. Aber unter dem Sitz verläuft ein Kabel welches offenbar in den Sitz führt. Ausgebaut habe ich die Sitze noch nicht. Wozu dient dieses Kabel? Laut Vorbesitzer hat er die Originalsitze des 1999ers gegen die MOPF-Sitze getauscht.
Könnte das Kabel die Belegungserkennung Beifahrersitz sein?
easy cruising
http://www.kliwebdesign.de/slk200/ | Antworten
| Geschrieben am 12.05.2018 um 22:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cpelkowski am 12.05.2018 um 22:36 Uhr ]
Ja was denn sonst? Der Schleudersitz a la James Bond wird es nicht sein
Wenn das Kabel nicht am Sitz angesteckt ist, müsstes du aber eine SRS Fehlermeldung haben, oder gab es das beim prähistorischen Pre Fl noch nicht? Keine Ahnung.
Gruß Christoph
Mercedes R171 200 mit üblichem Schnickschnack, Cl 230 Sportcoupe mit LPG | Antworten
User seit 26.09.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.05.2018 um 21:26 Uhr
| So, nun sind Ledersitze mit Sitzheizung drin. Den SRS-Fehler habe ich jetzt auch, da ich das Kabel von der Mittelkonsole kommend (nehme ich an) nicht auf die Leiste des neuen Sitzes aufstecken kann. Hier vermute ich, dass ein passender Kabelstrang von der Mittelkonsole abgehend benötigt wird. Das setzt natürlich eine passend Blende für die temp-Regler, Schalter voraus, die sicher sehr schwer zu bekommen sein wird, denn ich habe gesehen dass es unterschiedlichste Schalterkombinationen gibt.
Ich könnte die Sitzerkennung deaktivieren damit der SRS-Fehler verschwindet. Ich frage mich allerdings, ob da nicht irgendwie auch die Airbagsteuerung etwas damit zu tun haben könnte. Denn dann sollte man die Sitzerkennung besser wieder aktivieren. Dann müsste ich allerdings wissen an welchen Buchsen der unter dem Sitz befindlichen Leiste die beiden Sitzerkennungskabel aufgesteckt werden müssen. Interessanterweise gibt es die nur für den Beifahrersitz.
Die Sitzheizung benötige ich nicht unbedingt. Es sei denn ich würde zufällig die passende Blende für die Schalter und Regler bekommen.
easy cruising
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 23.05.2018 um 12:14 Uhr
| Fahrerseitig wird das sicher nichts mit dem Airbag zu tun haben. Denn ein Fahrer fährt ja immer mit.
Beifahrerseitig kann es gut sein, dass der Airbag dann nicht auslöst. Zumindest dein SRS-System ist aber gestört, und das ist soweit ich das im Kopf habe der Gurtstraffer. Ob da bei "modernen" Autos noch mehr gemacht wird entzieht sich aber meiner Kenntnis.
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 23.05.2018 um 14:42 Uhr
| Die Sitzerkennung kannst Du bedenkenlos deaktivieren (lassen), jedenfalls aus sicherheitsrelevanten Aspekten. Habe ich damals auch gemacht, als ich die Gartenstühle eines 97er Pre gegen elektrische AMG/Crossfire Sitze tauschte.
Hatte mir ein netter User mit Multiplexer gemacht, da hatte ich noch keine StarDiag.
Sitzerkennung aus heißt einfach nur, dass im Falle eines Frontaufpralles immer beide Airbags aufgehen, Fahrer und Beifahrer. Sonst würde nur die Fahrerseite losgehen, sofern keiner daneben sitzt. Vergiss halt nicht, den Airbag abzuschalten bei Kindersitzen etc aber das muss man ja eh immer. | Antworten
| | Anonym :979 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
