![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 14
User seit 25.07.2016
| Geschrieben am 03.05.2018 um 15:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Maddin am 03.05.2018 um 15:48 Uhr ]
habe da auch ein Problem mit meinem Dach und finde hier im Forum leider keine Lösung, die zu meinem Problem passt!
Folgendes: Ich möchte das Dach öffnen. Die Fenster gehen runter.Kofferraumdeckel öffnet. Dann sollte das Dach aufgehen. Es ruckt auch ganz kurz an. Und dann geht nichts mehr! Es lässt sich auch nichts mehr schließen! Habe über Notentriegelung den Kofferraumdeckel fast wieder zu bekommen! Bis auf paar Zentimeter! ! Als ich nach einer Weile die Zündung angemacht habe, konnte ich über den Bedienknopf alles wieder normal schließen! Traue mich jetzt natürlich nicht es nochmal zu öffnen! Nicht das es dann gar nicht mehr schließt! Hat vielleicht jemand einen Tipp? | Antworten
E-Mail an Maddin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4940
User seit 26.09.2011
![ASW29](images/userbilder/user375001)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3093
User seit 09.07.2014
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8738
| Geschrieben am 04.05.2018 um 11:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Maddin am 04.05.2018 um 11:23 Uhr ]
Herzlichen Dank erstmal für eure Unterstützung,
also es ist ein R170 mit dem 136 PS Motor!
Habe gerade nach dem Schalter geschaut! Auch die Verkleidung, wo die Pumpe hinter sitzt habe ich abgenommen. Leider weiß ich nicht wie er aussieht. Ich habe aber ganz unten unter der Pumpe, ich sage mal in der Wanne, ein großes Tuch gefunden was etwas mit Schmiere behaftet war ! Muss vom Vorbesitzer sein! Kann das Tuch ein Kontakt behindert haben? | Antworten
| Geschrieben am 05.05.2018 um 10:15 Uhr
| Super! Habe ihn gefunden! Kann ich den Schalter irgendwie prüfen? Habe gestern nach der Arbeit nochmal versucht das Dach zu öffnen! Dachte vielleicht lag es doch an dem Tuch was ich gefunden hatte! War leider nicht so! Konnte den Kofferraumdeckel aber wieder per Hand schließen, ohne die Notentriegelung zu betätigen! Habe dann 1 Stunde gewartet, Zündung an und konnte dann wieder die Fenster usw. über den Bedienknopf schließen! | Antworten
![Doc4matic](images/userbilder/user337521)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 734
User seit 14.05.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.05.2018 um 11:17 Uhr
| STOPPPPPPPP
Erst mal mach die Grundwartung! Also alle Gelenke schmieren, ölen usw.! Dazu hier im Forum in des Thema einlesen UND ERST DANN kannst Du daran gehen irgendwas zu basteln!
Mein Dach ging alleine nur noch bis Mittelstellung auf und es lag an nicht durchgeführtem Schmierdienst!
Tschüss
Ein "A" (190), ein "B"(200), ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.05.2018 um 11:50 Uhr
| Was mich etwas stutzig macht ist, das daß Dach ja eigentlich öffnen möchte. Wenn der Kofferraumdeckel auf ist, ruckt das Dach ja für den Bruchteil einer Sekunde an. Und dann geht nichts mehr. Habe mich mal weiter eingelesen. Und da sind ja noch die Mikroschalter im Dach. Das wäre ja auch vielleicht eine mögliche Fehlerquelle!?
Oder kann es nach meiner Beschreibung nur an schlechter Schmierung oder dem Mikroschalter im Kofferraum liegen? | Antworten
