Thema: Keilrippen-Riemen wechseln ohne Ausbau von Teilen.
Hallo SLK-Gemeinde,
Dazu habe ich den Schwengel meines hydr. Wagenhebers modifiziert,
und mit einem Torx-Ringschlüssel E10/E12 erwitert.
Mit diesem Tool habe ich die Spannrollen entlastet, und die Riemen
in 20min. gewechselt.
Du haust aber mit dem Teil an den kleinen Kühlmittelschlauch oben, oder? So 90° braucht`s ja schon...
Ich nehme einfach ein Alurohr (20 cm) und stülpe es über den Torxringschlüssel. Ist dann in der Länge variabel je nach Platz und der gerade zur Verfügung stehenden Kraft .
Den Lüfter rausbauen geht auch und es ist sicher einfacher beim Einbau, aber den Behälter abmachen ist mir zu viel Akt..warum auch wenn es so geht?
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...dazu A207 E200 04/2016 mit 7G+ Au
