Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK320 R170 Membrandose in der Kraftstoffleitung - Ersatz
   tolenius
User seit 22.02.2017
 Geschrieben am 17.04.2018 um 20:06 Uhr
Liebe Forums-Kollegen,
ich suche Ersatz für die Membrandose in der Kraftstoffleitung (Nähe Benzinfilter / Benzinpumpe) an meinem SLK320 BJ 2001.
Bitte um Unterstützung bei der Identifikation der Teilenummer bzw. möglicher Einkaufsquellen.
Für sachdienliche Hinweise vielen Dank.
Mercedes-Benz SLK 320 Automatic obsidianschwarz
  E-Mail an tolenius    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.04.2018 um 23:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 17.04.2018 um 23:22 Uhr ]
Teil 40, oder?
https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/car/slk-klasse/slk+320/66e/170465/fg/0/0/47/0/045/0/0/
Scheint es aber im Zubehör nicht zu geben...
   tolenius
 Geschrieben am 18.04.2018 um 05:27 Uhr
Ja, genau das.
Sehr hilfreich vielen Dank!
 Geschrieben am 18.04.2018 um 07:43 Uhr
Mal ne Frage. Tauschst du als Service oder ist das Teil hinüber (und wie äußert sich das dann)...
   tolenius
 Geschrieben am 18.04.2018 um 08:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von tolenius am 18.04.2018 um 09:21 Uhr ]
Klar
SLK320 V6 112947 BJ 2001. 110 tkm. Kaltstartverhalten gut, Warmstartverhalten miserabel.
Checks und Massnahmen:
- Star Diagnose ohne Befund
- keine Luft im Kraftstoff-Leitungs-System (ohne Undichtigkeit)
- Kraftstoff von ARAL
- Kraftstoffilter mit Druckregler neu (Mann WK720)
- Zündkerzen neu (NGK Laser Platinum 4292 Typ PFR5R-11)
- Luftfilter neu
- Kurbelwellensensor neu
- Temperatursensor neu
Ergebnis: Null.
Was bleibt übrig? Benzinpumpe und/oder Membrandämpfer (=Rail Druck Regler)?
- Benzinpumpe ist Standardware.
- Der Membrandämpfer / Rail Druck Regler (A0004760155; A1704700216; A1704700316) ist derzeit in keinem deutschen Mercedes-Werk lagernd. Lieferung angefragt, kann Wochen dauern. Gebrauchtteil aus Kalifornien verfügbar.
Schritt um Schritt.
Mercedes-Benz SLK 320 Automatic AMG-Style Obsidianschwarz Eukalyptus
 Geschrieben am 18.04.2018 um 09:47 Uhr
Hm...da hast du ja fast alles durch. Lässt ja prinzipiell auf die Gemischaufbereitung schließen. Nur eins: Nockenwellensensor könnte auch Thema sein..daran mal gedacht?
Wahnsinn das es solche Teile nicht mehr gibt...
Markus
   tolenius
 Geschrieben am 18.04.2018 um 10:26 Uhr
Sensor mit Kevlarhandschuhen getauscht. Kein Unterschied.
Der Raildruckregler für den V6 im R170 ist vmtl. ein Standardteil, gibt es ggf. auch in anderen Fahrzeugen. Aber erstmal drauf kommen ... und wehe man vergreift sich.
Mercedes Teileservice fragt an (€91 war der letzte bekannte Preis, mal sehen was draus wird), Kalifornien (€67 incl. Versand und Abgaben) könnte nächste Woche liefern.
Danke nochals für Explosions-Zeichnung incl. Teilenummer, denn in bei mb-teilekatalog.info hiess es: (MySQLi_conn::__construct: Connect Error (1040) Too many connections).
Jetzt bin ich dann hoffentlich durch, meine ich?
MMercedes-Benz SLK 320 Automatic AMG-Style Obsidianschwarz Eukalyptus
 Geschrieben am 18.04.2018 um 10:54 Uhr
Mehr würde mir auch nicht einfallen, aber der 320er ist jetzt auch nicht unbedingt mein Steckenpferd... . Vielleicht hilft es ja mit der Dose...
User seit 17.11.2016
 Geschrieben am 18.04.2018 um 20:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Saxcab am 18.04.2018 um 20:49 Uhr ]
Lacht bitte nicht- zischt der Tankdeckel beim öffnen? Ggf. ist die Tankbelüftung (A000470 2993 LUEFTUNGSVENTIL) defekt. Mach mal die Dichtung probehalber aus dem Tankdeckel oder ersetze den Deckel durch einen "mit Belüftung".
Vielleicht entsteht auch dadurch zu viel Unterdruck im Tank und die vielleicht mittlerweile schwächelnde Pumpe schafft es nicht, den Sprit nach vorn zu fördern oder den Tank zusammenzuziehen. Wäre nicht das erste Auto, bei dem das vorkommt.
Welche Aufgabe hat dieser Membrandämpfer/Dämpferbehälter? Ansonsten bau den mal aus und teste das.
Das Teil ist beim 32er auch drin.
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 120tkm, in 3.Hd., Saisonzul. 04-10
  E-Mail an Saxcab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tolenius
 Geschrieben am 19.04.2018 um 10:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von tolenius am 19.04.2018 um 10:39 Uhr ]
Ja danke für den Hinweis mit der Tankentlüftung. (Hatte dies bei meinem alten Geländewagen - Ausflockung Diesel-Paraffin im Hochgebirge bei winterlich nächtlichen Temperaturen unter -25°C und Verstopfung der Tank-Entlüftung - der Tank zog sich zusammen, der Motor ruckelte und es zischte gewaltig beim Öffnen des Tankdeckels).
Beim SLK bei z.B. Tanken nach längerer Fahrt zischt jedoch gar nichts. Behalte es aber im Hinterkopf. Und die ggf. schwächelnde Benzinpumpe ist schon besorgt. Wird im Paket getauscht wenn alles da ist.
Wäre doch gelacht, wenn wir das Warmstartgeorgle nicht hinkriegen. Drück mir die Daumen.
Die Membrandose ist ein Pulsationsdämpfer. Hat mit Druckverhalten im System zu tun. Beruhigt den Spritfluss.
Welche Probleme hast Du beim 32 AMG?
Mercedes-Benz SLK 320 Automatic AMG-Style Obsidianschwarz Eukalyptus 06/2001 110 tkm
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :751
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community28.992.868
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
