User seit 20.10.2016
| Geschrieben am 20.03.2018 um 16:18 Uhr
| Moin zusammen.
Evtl hat ja einer von euch eine idee was ich machen kann.
Hab kurz nach dem kauf meines SLK den Hauptbremszylinder getauscht da dieser kaputt war (wie in anderen Threads erklärt: Bremspedalweg usw.) Nach dem tausch den Flüssigkeitsbehälter wieder oben rein; alles Prima.
Nach einiger Zeit fing der Behälter an zu tropfen. Hab mir dann aus Gummi und auch aus O- ringen eine Dichtung gebaut alles prima und jetzt fängt er wieder an zu tropfen .
Hat einer von euch eine Idee was ich noch machen könnte ausser den Zylinder oder den Behälter auszutauschen? Weil der Zylinder hier knapp 250 Euro kosten soll. Da ich das Teil vor einiger Zeit eben schon ausgetauscht habe wäre eine preiswerte Alternative echt Super
Gruß vom Ostfriesen | Antworten
E-Mail an Oller Vogel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2013
| Geschrieben am 20.03.2018 um 18:53 Uhr
| Das Problem wird sein, ein geeignetes Material für die Dichtung zu finden. Bremsflüssigkeit ist sehr aggressiv und verträgt sich mit den meisten Kunststoffen nicht. Denke das ist der Grund für dein Problem. Spontan würde ich an teflonummanteltee Vitonringen denken. Aber das müßte man anhand einer Beständigkeitstabelle erst prüfen. Ich würde zu einem Orginalersatzteil raten, oder zu einem Gang zum Freundlichen, vielleicht gibts die Dichtung als Ersatzteil. Das Bremssystem ist zu wichtig um damit rumzuspielen!
Facelift 200 Kompressor, 6/2003, Automatik, obsidianschwarz, 17" Alshain Felgen, Conti SportContact 5, OlafAirIntake, Motosense Öltempemperatur- und Voltanzeige | Antworten
E-Mail an colonian Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.02.2016
| Geschrieben am 21.03.2018 um 08:28 Uhr
| Als ich den ersten Zylinder ausgetauscht hatte war da soweit ich weiss gar keine Dichtung drin. Es leckt genau an der Stelle wo der Behälter in den Zylinder gesteckt ist. Wie gesagt die Dichtung hab ich versucht zusätzlich einzubauen. Ich schau mal ob ich auf nem Schrottplatz Glück hab und hol mir dann mal beides also Zylinder und Behälter
Gruß vom Ostfriesen
SLK R170 PreFl | Antworten
User seit 26.09.2011
User seit 02.04.2017
