User seit 09.01.2004
| Geschrieben am 16.06.2004 um 16:02 Uhr
| Hallo Leute,
Ich habe ein kleines Problem mit mein Blinker: Er erfüllt seine aufgabe nicht. Es ist kein dauerhaftes Problem, da es relativ sporadisch vorkommt (Seit etwa 14 Tage). Als ich ihn aktiviere, bleib er einfach an, es blink nicht, die Lampen sind OK.
Hat jemand so etwas bereits erlebt. Was kann die Ursache für dieses Verhalten sein? Ich fare ein Farbloses R170 '97.
Vielen Dank im Voraus.
Martin
E-Mail an cossy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.11.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.06.2004 um 17:51 Uhr
| hatte das selbe prob, musst ich für 800 euros rep. lassen bei DC!!!! ganze steuereinheit gewechselt!! das war teuer! falls du mehr wissen willst wie teielnr. etc. mail mich dann such ich die rechnung raus
SLK ist ganz nett aber nen 500er....das wär BESSER! | Antworten
User seit 23.06.1999
| Geschrieben am 16.06.2004 um 17:59 Uhr
langsam! Erst checken, dann ggf. selber machen. 800 Schleifen kann man ggf. sparen!
Greetings, Dirk - der das Problem auch hatte. | Antworten
E-Mail an Dirk R170preFL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.06.2004 um 18:03 Uhr
| @ Dirk, ja hast recht auf jeden fall erst versuchen selber, aber nun ja da kannt ich das Forum noch nicht und dacht auch nciht das es so teuer sein würde!! Normalerweise halten ja Blinkermodule oder was das ist ein AUTOLEBENLANG! Ausserdem fahr ich jeden Tag zur Arbeit da konnt ich es mir nicht leisten ewig selbst zu suchen, BLINKEN muss er nunmal, sonst ist doof wenn POLIZEI hinter dir ist
| Geschrieben am 16.06.2004 um 18:33 Uhr
Hey HK230,
sollte nicht als Vorwurf gemeint sein.
Greetings, Dirk | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.06.2004 um 22:09 Uhr
das Problem mit dem Blinker ist wohl eine unendliche geschichte.
Hier ein neuer, allerdings radikaler Tip, diesem Problem Herr zu werden. Ursache ist neben schlechten Kabelverbindungen offensichtlich meisens das sündhaft teure Steuergerät.
Der Blinker wird durch ein mechanisches Relais, welches im Steuermodul sitzt, betätigt. Ich habe festgestellt, das der Blinker immer dann ständig leuchtet, wenn das Plättchen vom Relais am Magnetkern hängen bleibt. Ich habe die Rückholfeder ausgebaut und um 3 Windungen gekürzt. Seitdem funktioniert der Blinker wieder einwandfrei.
Die Feder ist allerdings sehr klein und sollte vor dem Ausbau mit einer dünnen Schnur gesichert werden. Die Feder sollte auch nicht zu sehr gekürzt werden, da dann das Relais gar nicht mehr funktioniert.
Ich kann zwar keine Garantie übernehmen, das es bei allen funktioniert, ich habe jedenfalls jetzt schon 1/4 Jahr Ruhe und einige Euros gespart.
Grüße und viel Sonne
Stephan | Antworten
User seit 14.04.2004
