![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 51
User seit 09.05.2017
| Geschrieben am 09.02.2018 um 19:52 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich habe mir das Carsoft i980 besorgt und den Fehlerspeicher ausgelesen, es waren einige Fehler drin, die ich dann gelöscht habe.
Nun wollte ich den SLK starten und er macht nur noch klick klick klick....
Batterie hat 12,03Volt sollte also nicht an der Batterie liegen.
Kann ich mit dem löschen der Fehler was falsch gemacht haben???
Hubert | Antworten
E-Mail an Hubi07 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![ASW29](images/userbilder/user375001)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3089
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 09.02.2018 um 20:50 Uhr
gefahren bin ich das letzte mal vor ca. 4 Wochen, da war alles O.K., jetzt vor dem Fehlerspeicher auslesen habe ich den SLK nicht gestartet. Ich hab das i980 angesteckt und die Zündung auf 2 Stufe gedreht, dann hab ich die Steuergeräte einzeln angesteuert und ausgelesen, bei einigen kam ich nicht rein, bei anderen hat er entweder keine Fehler gefunden, oder eben einen Fehler, die ich dann gelöscht habe.
Ein Fehler war dabei wegen Über o. Unterspannung.
Vor dem abnehmen der i980 habe ich dann die Zündung wieder ausgeschaltet.
War die Zündung evtl. zu lange an???
Hubert
SLK 200, R170, FL, Bj.04/2000 | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.02.2018 um 21:00 Uhr
| Nur am Rande: Mit dem Icarsoft kommst du nicht an alle Geräte ran. Hast du ein Automatik? Kommst du da denn dran? Wäre mal interessant.
Ansonsten passt die Spannung beim Icarsoft recht gut zum Multimeter..aber was heißt das schon?
Tippe sympthomatisch wie Dirk auf die Batterie. Wenn du überbrücken kannst versuche das doch mal. Ist die älter halt ne neue rein...macht alles Sinn. Der Spannungsfehler rundet das Ganze ab. Mit dem Auslesen hat das nichts zu tun. Zündungsdauer ebensowenig.
Markus | Antworten
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8710
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 09.02.2018 um 21:02 Uhr
| Nabends,
roll den SLK aus der Garage, nimm ein Überbrückungskabel,
schalte am SLK alle Verbraucher ein, heizbare Heckscheibe, Sitzheizung, Licht, Gebläsemotor usw.
Starte den Motor des Spenderfahrzeug bis der Motor läuft, dann beginne mit der Überbrückung, Plus auf Plus, Minus des Spenderfahrzeuges auf Masse oder ggf auch Minus des SLKs.
Wenn möglich ehöhe leicht die Drehzahl durch Gasgeben beim Spenderfahrzeug ~2000upm( zuhilfenahme Frau oder Freund)
Dann versuche den Motor des SLK's zu starten,
Eigentlich sollte dann der SLK starten...startet er, ist die Batterie defekt, (Zellenschluss -> trotz ~ 12 V aber keine Leistung mehr in Ampere)
sollte der SLK widererwartend nicht starten, dann möglicherweise Steuergerät oder Wegfahrsperre
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=599
defekt...
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
![Frankman01](images/userbilder/user116832)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6766
User seit 08.10.2002
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1077
User seit 17.11.2016
