Hallo liebe SLK Freunde
Erstmal ein frohes neues Jahr in die Runde.
Ich bin neu im Forum, aber schon großer Fan, da mir das Forum schon bei einigen Sachen geholfen hat. Für folgendes Problem habe ich nur hier noch keine Lösung gefunden.
Bei meinem 98er Baujahr SLK ist gestern nach einer offenen Fahrt das Dach nicht wieder hochgefahren. Die Scheiben fahren runter und man merkt ein bisschen das die Drehzahl ein wenig schwankt, wenn ich den Knopf betätige. Mehr tut sich leider nicht.
Wäre schön wenn hier vielleicht jemand eine Idee hätte.
Vielen Dank jetzt schonmal
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 8738
Geschrieben am 01.01.2018 um 14:30 Uhr
Moin frohes Neues,
Du hast eine einzige Chance ohne Fehlerbehebung das Dach wieder zuzufahren:
Batterie Minus Pol für 5 Minuten abklemmen,
Minus Pol wieder auflegen, Motor starten und dann den Dachschalter nach vorne drücken, dann sollte das Dach wieder zufahren.
Denn das Dachsteuergerät ist "dumm" es vergisst die abgespeicherten Fehler...
Ursachenanalyse dann im Frühjahr oder Sommer wenn es wärmer ist.
Hey Danke für deine schnelle Hilfe
Leider hat das nicht funktioniert.
Ich höre weiterhin nur vorne an den Türen und hinten am Kofferraum Relais schalten und mehr passiert nicht
Hier vielleicht noch etwas das helfen könnte...
Ich habe Grad Mal die Spannung meiner Batterie gemessen und die beträgt nur knapp 12V oder so 12,05. Ist das eventuell zu wenig?
Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 84
User seit 20.01.2016
Geschrieben am 01.01.2018 um 16:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von alifather am 01.01.2018 um 16:56 Uhr ]
Hallo alexprummern,wünsche ebenfalls ein gutes neues Jahr.
Wenn du dich an Ralf´s Vorschlag gehalten hast und bei laufendem Motor
den Dachschalter betätigt hast,dann kann es eigentlich nicht an der
im Ruhezustand gemessenen Batteriespannung liegen.
Also nochmal-Minuspol ab ,5min warten,Motor starten und bei leicht erhöhter
Drehzahl (ca.1200 U/min) laufenlassen und den "Zauberknopf" betätigen
-nach vorne schieben-
wenn die Batt.spannung allerdings auch bei laufendem Motor die geringe
Spannung aufweist dann kannst den Totenschein für die Batterie ausstellen.
Gruß von der Ostsee ,Carol
