Tipps und Technik R170 » » Thema: Zentralverriegelung und Fenster gleichzeitig mit Funkschlüssel abschließen |
User seit 18.02.2017
User seit 26.09.2002
User seit 11.12.2014
User seit 01.11.2009
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 15.12.2017 um 13:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 15.12.2017 um 13:38 Uhr ]
dat wär ja nen Dingen:
- bei meinem alten PreFL-R170 200er BJ1997 gab es das nicht/ging das nicht.
- beim jetztigen FL 320er BJ2001 gibt das auch nicht, von wegen gedrückt halten
bei unserem PreFL CLK320 BJ1999 geht das, aber der CLK wurde ja auch nicht so lowbudgetmäßig behandelt, wie der SLK. Meine Meinung (siehe zB.Sommersprossen).
@curtiss_1 sprichst du aus Erfahrung? Irgendein Modul verbaut?? Sag mal an....
Hab mir beim Schwarz ein Dachmodul einbauen lassen, da gibt es das als Sonderfunktion. 3xDrücken Dach öffnen/schließen und 4xDrücken Fenster hoch/runterfahren (nur die zwei "großen" Fenster), aber wie gesagt, ist ne Funktion des Dachmoduls...
lg brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 15.12.2017 um 14:49 Uhr
curtiss_1 schrieb:
Hallo Yens,
halt die schliessen Taste am Funkschlüssel ein paar sekunden gedrückt,
dann sollten die Fenster hochfahren.
Gruß Jörg
Das hat bei meinem FL vor Einbau eines Dachmoduls so nicht funktioniert. Hatte es ausprobiert weil das bei meinem C230K funktioniert.
Nach Einbau des Dachmoduls Easy Roof geht diese Schließfunktion der offenen Fenster mit 4X Tasten drücken. Geht übrigens auch umgekehrt, allerdings darf dabei der Kontakt im Kofferraum nicht aktiviert sein.
LG Claus
LG Claus | Antworten
| | Anonym :893 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
