seit meinem leichten Auffahrunfall im Juni (hier berichtet)
habe ich öfters Probleme mit dem Heckdeckel.
Dach öffnen und schließen funktioniert ohne Probleme.
Wenn ich aber dann nach dem Vorgang beispielsweise den Kofferraum öffne, geht die Heckklappe beim schließen schwer zu, rastet irgendwie nicht im Schloss ein.
Nach dem Unfall bekam er eine neuen Heckdeckel.
Das Problem trat nicht gleich sofort auf, sondern erst etwas später.
Vor ein paar Wochen ließ er sich dann gar nicht mehr schließen.
Aus diesem Grund wurde bei Mercedes ein neuer Verschluss eingebaut.
Öffnen und schließen vom Heckdeckel funktionierte wieder.
Bis ich eben gerade das Dach kurz auf hatte.
Kann das evtl. eine Einstellungssache sein? Für mich klang es so wie wenn der Deckel unter einer Spannung stehen würde. Richtig zu war der Kofferraum meist erst nach zwei oder drei Versuchen.
Vielleicht kennt ja einer hier das Problem so oder so ähnlich.
