Tipps und Technik R170 » » Thema: BAS/ESP Lampe an?
   Guido F
 Geschrieben am 15.06.2004 um 10:12 Uhr
Hiya,
gestern abend ging völlig unmotiviert bei meinem 2002er 32er die BAS/EPS Warnleuchte an. Seitdem bleibt sie auch bei einem Neustart nach Betätigen der Bremse an.
Hab schon einen Termin bei DC am Freitag... das Auto ist einen Monat aus der Garantie werde die Kulanzfähigkeit mal testen
Irgend jemand ne Idee was es sein könnte, worauf ich mich einstellen muss ?
Klein - Schwarz - Schnell
"Every man dies, but not every man really lives" - Braveheart
  E-Mail an Guido F    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Minchen
 Geschrieben am 15.06.2004 um 12:04 Uhr
Moin !
Hattest Du die Batterie ab, oder kurzfristig Unterspannung.
Wenn Ja, Motor starten und das Lenkrad ganz nach links und dann ganz nach rechts drehen. Wenn es dann nicht ausgeht solltest Du wirklich mal DC ansteuern.
Alles Gute, Armin !
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 15.06.2004 um 13:09 Uhr
Es gibt mehrere Möglichkeiten.... z.B. der Schalter am Bremspedal ist defekt, oder einer der Radsensoren (hatte ich mal)
Beim Radsensor geht dann allerdings unter Umständen das Dach nicht mehr auf... so war's bei mir, weil mein Sensor immer Fahrbetrieb gemeldet hat... auch im Stand.
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Guido F
 Geschrieben am 15.06.2004 um 13:15 Uhr
Armin...
Volltreffer !!! Hab gerade deinen Rat befolgt und schwupps bleibt die Leuchte aus
Die Batterie war nicht ab... werde Sie aber mal testen lassen...
Unterspannung... keine Ahnung. Dach wurde gestern ein paar mal auf und zu gemacht und der Bose Verstärker hat auch richtig was zu tun gehabt... ???
Der Fehler scheint jetzt weg zu sein... aber was genau war es denn jetzt ?
Nochmals danke.
TTFN
Minchen 320 schrieb:
Moin !
Alles Gute, Armin !
   Mekkes
 Geschrieben am 15.06.2004 um 15:17 Uhr
Kann sein, dass der Bremslichtschalter nicht ganz okay ist. Dann kommt der Fehler auch schon mal sporadisch
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Minchen
 Geschrieben am 15.06.2004 um 17:58 Uhr
Hallo Guido !
So wie Du das beschreibst tippe ich nun auf Unterspannung.
Die Batterie im SLK kann man sehr leicht an den Rand der Verzweifelung bringen wenn man das Dach öffter auf und zu macht ohne den Motor laufen zu lassen. Wenn dann noch sehr laut Musik gehört wird gibst Du der Batterie sehr leicht den Rest.
Wenn dann ein gewisser Schwellenwert unterschritten wird, den der SLK zur Speicherung benötigt, kann ich mir sehr gut vorstellen das er das so interpretiert als ob die Batterie abgeklemmt gewesen ist.
Es gibt ja bei DC Prüfgeräte wo man die Batterie mal testen lassen kann.
Mein Tip ist eine Batterie die fast am Ende ist.
Das Ergebnis kannst Du ja dann mal veröffendlichen.
Alles Gute, Armin
   Guido F
 Geschrieben am 23.06.2004 um 09:53 Uhr
nur um den thread vollständig zum Abschluss zu bringen
DC hat den Bremslichtschalter auf Kulanz getauscht... seitdem ist Ruhe
Dr. Dr. Mekkes hatte wieder mal recht.
   Minchen
 Geschrieben am 23.06.2004 um 09:58 Uhr
Moin !
Sowas blödes und ich hatte nicht Recht Wuääääääääääääää
Freu mich das Ihr den Fehler gefunden habt.
Alles Gute, Armin
   heinzhönig
User seit 13.05.2004
 Geschrieben am 25.06.2004 um 20:30 Uhr
glückwunsch und willkommen im club
habe die stärkere batterie und hatte trotzdem das gleiche problem wie du.
seit zwei tagen ist ruhe.hat von selbst aufgehört.seltsam seltsam
gruss heinz
  E-Mail an heinzhönig    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 25.06.2004 um 21:06 Uhr
Was war nun der Fehler am ESP? Warst du nun in der Werkstatt?
Gruß SLK Bär
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :935
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community28.765.731
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
