Tipps und Technik R170 » » Thema: ABS-Steuergerät defekt |
User seit 16.05.2011
| Geschrieben am 05.11.2017 um 06:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fireball am 05.11.2017 um 06:03 Uhr ]
wollte eine neue Reparatur-Erfahrung mit unserem SLK mit Euch teilen:
Kurz nach dem Losfahren leuchten plötzlich folgende Kontrollleuchten auf: ABS, ESP, Motordiagnose, Bremsbelag. Außerdem wurde keine Geschwindigkeit am Tacho mehr angezeigt. Beim Beschleunigen dann ein weiterer unangenehmer Effekt. Das Automatikgetriebe führt keinen Gangwechsel mehr durch!
Nach dem Anhalten mit Zündung aus/an nach einigen Sekunden das gleiche Problem.
Sehr unangenehm: er schaltet runter aber nicht mehr hoch.
Daher bei jeder Ampel - Zündung aus -> bei Grün Starten und so schnell wie möglich beschleunigen, damit er zumindest in den dritten Gang schaltet bevor alle Lampen angehen... spaßig.
Ausgelesene Fehlercodes:
P0720 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0600 Serielle Schnittstelle Fehlfunktion
Daraufhin alle vier Raddrehzahlsensoren getauscht. Ohne Erfolg. Naja war ein Versuch wert.
Nächster Verdächtige: ABS-Steuergerät
Kurzerhand ausgebaut (ohne Ventilblock). Geht, ist aber ein ein wenig umständlich, da der Sicherungskasten im Weg ist.
Das ganze ging dann zur Steuergeräte Reparatur (hitzpaetz). Nach der Analyse war der Fehler klar , jedoch nicht zu Reparieren .
Neupreis bei MB ca. 1200€. Überprüftes Ersatzgerät von hitzpaetz 428€.
Meine Lösung: Auf ebay auf Risiko ein gebrauchtes Gerät bestellt ca. 150€, eingebaut und tut.
Ach so - Teilenummer ist folgende:
A1705450132 | Antworten
E-Mail an fireball Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.10.2009
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.11.2017 um 13:58 Uhr
| Mahlzeit,
was hat denn die Analyse von Hitzpaetz gekostet?
Die war ja wohl nicht kostenfrei und wäre beim "Neuerwerb" verrechnet worden, oder?
Ralf, CCAA/Schäl Sick
Und wieder 5 Wochen in Tirol
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
| | Anonym :1175 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
