![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.10.2017 um 17:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 18.10.2017 um 15:46 Uhr ]
So, nun hat es mich auch erwischt. Das Zündschloss ist defekt. Ich war beim hiesigen Boschdienst in Tirol und dieser hat es auch so festgestellt. Super Service, kompetent und freundlich http://www.falch.co.at/index.php
Leider kann er es nicht einbauen oder ordern, da dies nur Mercedes darf. Ich war dann beim hiesigen autorisierten Mercedes Händler. Dieser sagte mir, dass das betreffende Teil 130 € kosten würde und der Einbau bei 370 liegen würde. Auf meinen Einwand dass ein Schloss Ruckzuck gewechselt werden könne entgegnete man mir, es müsse alles elektronische und elektrische ausgebaut werden.
Ich habe dann Rücksprache mit meiner Niederlassung in Köln gehalten, Mercedes Bleses. Hier wurde mir ein Preis von ca. 91 € für das Schloss sowie 8AW à 12,50 € also insgesamt 200 € angeboten. Abzüglich 10 % Rabatt. Nun wie kann es sein. Ich fühle mich versucht abgezockt. Morgen kommt erst einmal der Ersatzschlüssel Wenn der funktioniert, alles gut. Ansonsten fahre ich nach Tegernsee zum autorisierten Mercedes Händler, mal schauen was der so meint.
Ralf, CCAA/Schäl Sick
Und wieder 5 Wochen in Tirol
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 561
User seit 17.10.2009
![zermanik](images/userbilder/user408321)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1940
User seit 21.08.2016
![BI-SL 170](images/userbilder/user257181)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1261
User seit 28.06.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.10.2017 um 20:14 Uhr
| Nabend Ralf,
also generell sind die Original Teile im Ausland beim "freundlichen" immer teurer, hat wahrscheinlich auch noch was mit dem Weg und deren Vertriebsorganisation zu tun.
Diebstahlrelevante Teile wie Schlüssel und Schlösser müssen extra für Deine Schließung prodiziert werden, dauert dementsprechend ein paar Tage extra. Plus der Weg nach Österreich.
Was ist denn an Deinem Zündschloß kaputt? Wenn nur der Schließzylinder klemmt und Du den noch 1x gedreht bekommst, würde ich den einfach ausbauen und ohne weiter fahren. Dann einfach das e-Teil mit einem Schraubendreher betätigen (drehen) und vorher den Senderschlüssel mit dem Transponder (für die Wegfahrsperre) an den Ring kleben.
Sollte das Schloß selbst defekt sein und / oder sich der Schließzylinder nicht mehr in die Ausbaustellung 1 drehen lassen kannst ja beim Bosch das Schloß ohne Zylinder einbauen lassen und wie oben beschrieben weiter fahren.
So kommst Du wieder nach Hause und kannst den "Rest" bei der Werkstatt des Vertrauens vor Ort erledigen lassen.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2017: https://goo.gl/9KEpm6
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.10.2017 um 20:22 Uhr
| Danke für den Tipp.
Es regt mich auf, dass ich hier 300€!mehr für den Einbau zahlen soll. Der Zylinder kostet hier 130€ und in der kölner Niederlassung ,91€. Die 40€ stören mich nicht.
![SL47](images/userbilder/user283891)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 983
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 16.10.2017 um 22:44 Uhr
Odin schrieb:
Danke für den Tipp.
Hallo Ralf,
also 1. ist die Differenz zwischen 370 € und 200 € (abzgl. 10% Rabatt) nach Adam Riese noch immer 190 € und nicht 300 € und zweitens ist es doch etwas vermessen, die völlig andere Preistruktur von Daimler im Ausland (sowohl Ersatzteilpreise als auch Arbeitslohn) gleich als Abzocke zu bezeichnen. Es ist doch nichts Neues, dass Mercedes fahren im Ausland deutlich teurer (man könnte auch sagen "noch teurer") ist, als in Deutschland.
Nichtsdestotrotz kann ich Deinen Unmut über den hohen Preis nur zu Gut nachvollziehen.
VG Stefan | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.10.2017 um 02:06 Uhr
SL47 schrieb:
Odin schrieb:
Danke für den Tipp.
Hallo Ralf,
VG Stefan
Oki aber:
Warum in Deutschland 8 AW und in Austria 28AW????
Das isr es, was mich stört. Es geht mir nicht um den Preis gesamt.
Warum brauchens hier 2 Stunden was in Köln in 10 Minuten geht????
| Geschrieben am 17.10.2017 um 09:08 Uhr
Dazu könnte man jetzt vortrefflich Österreicherwitze machen...
Solche Unterschiede zwischen Vertragswerkstätten hab ich aber auch schon in Deutschland erlebt. Manche stellen sich halt einfach blöd an und der Kunde ist dann der Dumme. Ist ein schmaler Grad zwischen Blödheit und dreister Abzocke. Kannst es ja mal dem Kundencenter Maastricht melden und schauen, was die dazu sagen. Die werden das im Hintergrund sicher intern prüfen und ggf. kriegt die Werkstatt in Österreich dann eins auf den Deckel.
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.10.2017 um 10:14 Uhr
| Die Differenz ist übrigens 200€ zu 500€.
Bei den 200€ gehen noch 20% runter plus Märchensteuer.
Somit bleibts bei der o.a. Differenz.
