habe heute Wasserflecken im Fußraum der Fahrerseite entdeckt.
Etwas zur Vorgeschichte:
Gestern habe ich etwas Bremsflüssigkeit im Motorraum (unter dem Behälter) ausgespült. Habe ordentlich mit viel Wasser gespült und ca. 10 Liter auf einmal über den Motorraum gegossen.
Kann es sein dass 10 Liter auf einmal für die Wasserabläufe zu viel waren und das Wasser irgendwie in den Fußraum reingelaufen ist?
Habe die Wasserabläufe vor einem Jahr geprüft, welche durchgängig sind.
Seitdem kaum bewegt, kaum gefahren, das Auto steht immer in der Garage.
Die reingelaufene Flüssigkeit ist leicht bräunlich(Schmutzwasser).
Hab direkt einen Entfeuchter reingestellt.
Hat jemand eine Idee wie das Wasser in den Fußraum gekommen ist?
Von der Menge her schätze ich maximal 150 ml.
schau mal in den Ablaufthread hier mit meinen Bildern.
Wenn vorne ordentlich Suppe drinsteht (Schalgartig, da mehrere Abläufe) könnte es in den Schaft der Lüftung gelaufen sein (und dann in die Mitte). Theoretisch sollte aber auch der rechte Fussraum bzw. der Pollenfilter nass sein...
Rechts ist trocken.DAs wasser tropfte direkt auf dem Teppich.Ich vermute fast, dass wo der Haptbremszylinder am Spritzwand befestigt ist reingelaufen ist.
Hi, das Problem ist das hinter der Spritzwand der Ablaufbereich ist wo sowieso das Wasser vom Regen landet... . Soviel kannst du da gar nicht durchgeschossen haben. Wie auch immer, kann ja nur durch das Putzen kommen. Klima war aus? Nach Kühlmittel (Maggi) riecht es nicht? Dann kanst du das auch alles abhaken. Ich würde das trocknen und mal schauen.
Wenn du ein wenig schrauben kannst nimmst du halt mal die Wischer ab (Abzieher) und schaust unter die Abdeckung...ist kein Hexenwerk.
Klima/Lüftung war aus.Aber was passiert wenn Klima läuft??Haber gestern kurz Lüftung eingeschaltet um zu schauen ob feuchte Luft raus kommt.......aber war alles unauffällig.
Hi.Mein Nachbar(Mechaniker) hat mal das ganze angesehen.Er meint der Schlauch(für Kupplung),der ins Fahrzeuginnere geht ist mit Schtoff überzogen.Und der Stoffüberzug hat das Wasser-Bremsflüssigkeit-gemisch nach innen geleitet.Er meint auch flecken enfernen und gut ist,weil Fahzeugteppiche sind unten gummiert und leiten keine flüssigleitet ans Bodenblech.
Meine Frage an euch.Hat jemand die Teppiche ausgebaut????Sind die wirklich wasser undurchlässig?Unterseite gummiert??
