Tipps und Technik R170 » » Thema: Türgriff auswechseln!?!?!? |
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 8
User seit 03.07.2003
| Geschrieben am 14.06.2004 um 14:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von alexroeder am 14.06.2004 um 14:24 Uhr ]
Hallo SLK'ler,
ich möchte die obere Schale meines Türgriff's auswechseln - bekanntes Problem, Farbe abgewetzt - könntet Ihr mir Tipp's geben??? Hab es mir schon angesehen, konnte aber keine Schrauben oder ähnliches entdecken. Vermute mal daß das Teil nur gesteckt wird, bin mir aber nicht sicher, will ja nichts kaputt machen!!!!!
Für eure Hilfe besten Dank.
Viele Grüße aus dem Frankenland Alex
Sorry, vielleicht hab ich mich unklar ausgedrückt. Ich meinte die Schale des Türinnengriff's!!!! Trotzdem Danke!!!! | Antworten
E-Mail an alexroeder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 135
User seit 19.11.2003
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.06.2004 um 14:24 Uhr
| Hallo Alex,
Wenn du nur die oberschale wechseln willst, kannst du die mit nem schraubendreher unten an der schale raushebeln
Wenn du die unterschale auch noch wechseln willst, wird es heftig. Dann muss die ganze türverkleidung ab, weil: unter der oberschale findest du 2 schrauben die den griff fest mit der tür verbinden.
Meiner meinung nach völlig überflüssig sind jedoch diese winzig kleinen holzschrauben die von der innenseite der türverkleidung in den griff gedreht wurden . Diese müssen auch gelöst werden sonst tut sich nix!
Ich habe ein Bj 98, kann ja sein das es die kleinen schrauben ja bei jüngeren baujahren nicht mehr gibt, dann müsste der griff nach lösen der grossen schrauben abgehen. Ansonsten kannst du diese anleitung nehmen.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=48&mode=&order=0&thold=0
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage????? | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :931
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
