Tipps und Technik R170 » » Thema: Steuergerät.defekt |
User seit 01.10.2014
| Geschrieben am 04.09.2017 um 06:32 Uhr
| Hatte schon mal einer das Phänomen das am Steuergerät die 5V Signalspannung nicht raus kommt? Fehlerspeicher sagte andauernd das der HFM defekt ist aber nach dem prüfen stellte sich raus, dass die Signalspannung gar nicht ankommt. Kabel auf Durchgang gemessen und das ist in Ordnung. Also bleibt nur das Steuergerät als Verursacher oder hat noch jemand eine Idee? Werde mal probieren die 5V woanders her zu bekommen. | Antworten
E-Mail an Stefan15732 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.09.2017 um 21:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 06.09.2017 um 21:43 Uhr ]
Klingt plausibel, Fehler an den Steckern ausgeschlossen. Vielleicht hast du Glück und es ist nur die Platine etwas oxideirt (Feuchtigkeit), bzw. zu reinigen oder zu löten. Hab`ich schon mal gelesen...ansonsten halt mal einschicken und checken lassen..?
Markus
91058
Ehefrau: SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Geliebte: Alfa Spider 916, Bj. 4/98, TS 2.0, auch schwarz
User seit 30.01.2017
| | Anonym :1197 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
