![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 234
User seit 07.06.2016
| Geschrieben am 02.09.2017 um 13:50 Uhr
| Hallo!
Ich fahre ein SLK 170 320 und interessiere mich für die H&R Federn.
Bin nur verwundert, dass es überall zwei Varianten gibt (30mm und 40mm). Auf der H&R Homepage gibt es allerdings nur ein Gutachten für die 30mm.
Was genau hat es mit den 30mm Federn und 40mm Federn auf sich?
Wenn, dann würde ich die 40mm Federn nehmen. Aber welche genau sind das und wo kann ich die 40mm bekommen?
Hat vielleicht jemand die 40mm verbaut und könnte mir die genaue Daten der Federn nennen? | Antworten
E-Mail an Chris170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1563
User seit 24.12.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.09.2017 um 21:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 03.09.2017 um 21:19 Uhr ]
Wo ist denn überall, wenn auf der Herstellerseite nur die 30mm angeboten werden?
Auf einen Zentimeter, wird es doch wohl, zumindest beim Fahrwerk, nicht ankommen.Wenn du es tiefer möchtest dann kauf die Dinger und passe den Rest der Tiefe über die Gummis an.
Bitte an die Stoßdämpfer denken.
Gruß Moritz | Antworten
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4913
User seit 26.09.2011
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19101
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.09.2017 um 10:05 Uhr
| Hallo Chris,
die meisten hier fahren bei Tieferlegungsfedern Eibach Federn und das auch aus gutem Grund. AMG Federn wurden damals auch von Eibach für den R170 produziert.
Wie alt bzw wieviele km haben deine Dämpfer drauf? Wenn schon H&R, dann am besten das Cup Kit.
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 956
User seit 26.10.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.09.2017 um 18:57 Uhr
| I had H&R mounted under my car in combi with the original (20000km) MB dampers.
That's is NOT the best combination....
Eibach's are in praxis equal low as the H&R
I now have MB-AMG (B6 603 00 30). They were in the program for the R170 32AMG as "sportset" As dampers I choose the Bilstein B6
Fine tuning with the right rubbers.
My car (R170 320) is now not to low for most roads and still comfortable.
I hope you can do something with this information and wish you a good choise
Finally knowing....
....that nobody knows.... | Antworten
E-Mail an JKA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Madmax](images/userbilder/user133002)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4954
User seit 05.11.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.09.2017 um 19:05 Uhr
| Nabend zusammen,
wenn unbedingt H&R würde ich die von H&R hergestellte Version für die Fa. Inden Design nehmen. Ist etwas progressiver als H&R Original gewickelt.
In Verbindung mit (ausgelutschten) Seriendämpfern geht das schon mal gar nicht, in Verbindung mit B6 ist es ok.
Geschmacksache halt, wie alles im Leben. Angabe ist 30 mm tiefer, setzt sich aber noch etwas. Frag einfach nach und mach Dir ein Bild was für Dich in Frage käme.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de | Antworten
