Tipps und Technik R170 » » Thema: Spiel im Lenkgetriebe? |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 389
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 02.09.2017 um 11:05 Uhr
| Moin Foris,
habe gerade meinen 200er vorne aufgebockt, um mal nach den Gelenken zu schauen. Folgendes ist aufgefallen: Bei max. Lenkeinschlag ist ein deutliches Spiel mit metallischem Anschlaggeräusch festzustellen, dass nicht von den Kugelgelenken der Lenkstange kommt. In Geradeausposition ist das Spiel zwar nicht ganz weg, aber wesentlich geringer.
Nun die Frage, ob das normal ist.
Servoölstand ist ok. | Antworten
E-Mail an Zippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.09.2017 um 11:49 Uhr
| Hi Zippi,
Ich gehe mal davon aus das du am Lenkrad gedreht hast?
Auf der Bühne halt das übliche Spiel bzw. Nicht-Spiel wenn man an den Rädern wackelt.
Auf dem Boden im Stand (Motor aus) ist ein mechanisches klacken zu hören (eines der vielen Dinge die mir mittlerweile schnuppe sind...Wellengelenke?).
Auf dem Boden im Stand (Motor an) ist bei Geradestellung die Lenkung straff. Schlage ich ein (wenn ich vom Hof tuckern will und warten muss) ist mehr Spiel da und man denkt man lenkt auf Eis...soll aber durch die Umlaufspindel kommen.
Würde sagen alles "SLK-Normal"...
Markus | Antworten
| Geschrieben am 02.09.2017 um 12:04 Uhr
| Nein, nicht am Lenkrad. Ich habe bei frei hängenden Rädern an den Rädern bis zum Anschlag gedreht und dann das Spiel geruckelt.
R170 200 FL 10/2000
Meine Statistik:
Mit 181.000 km im September 2014 gekauft, 21.000 km seitdem gefahren, HU 08/18, erneuert: Bremslichtschalter, Drosselklappe, Scheinwerferdichtungen, Scheibenwischergestänge, Lenkungsdämpfer, Kat, Lichtmodul | Antworten
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.09.2017 um 15:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 02.09.2017 um 15:42 Uhr ]
Dann halt so rum...schlockern sollte nix, aber beweglich ist das Zeug halt mit entsprechender Geräuschkulisse. Wie gesagt, wenn du die "auf dem Boden-Variante" checkst und es sich so verhält ist es normal.
Ansonsten lass halt mal einen checken der Erfahrung hat (Radlager, Stangen, Umlenkhebel, Lenkungsdämpfer lose, Traggelenk etc. etc..). Am besten einen zweiten Mann dabei... Hört sich nicht so an als ob da was wäre, würdest du auch beim fahren hören...
Oder lass mal laufen mit Servodruck und schau ob was anders ist...
Markus | Antworten
| Geschrieben am 02.09.2017 um 15:58 Uhr
Habe mal ein Video gemacht:
https://youtu.be/g0zDNMGexyU
Während der Fahrt merke ich nichts. Nur eines: Wenn ich rückwärts einen Tiefbordstein runterfahre, merke ich auch irgendwoher Spiel mir begleitenden Klacken.
R170 200 FL 10/2000
Meine Statistik:
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.09.2017 um 16:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 02.09.2017 um 16:16 Uhr ]
Will es nicht beschreien aber ich meine das ist bei mir nicht viel anders. Soll aber mal ein Fahrwerksspezi was sagen. Beim Bordstein sind die Traggelenke der Klassiker beim SLK...oder 10-20 andere Sachen (Dach inkl.) Aber stimmt: Lenkung als solche kannst du vergessen...ist eher unten.
Sag mal die Beläge haust du nicht in die Scheiben? | Antworten
| Geschrieben am 02.09.2017 um 16:47 Uhr
| Traggelenke konnte ich absolut kein Spiel feststellen heute.
Beim Fahren auch keinerlei Geräusche.
R170 200 FL 10/2000
Meine Statistik:
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :814
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
