User seit 06.04.2017
| Geschrieben am 14.08.2017 um 13:11 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich habe hier nun einige Beiträge gelesen. Allerdings bin ich zu obigem Thema nicht wirklich schlauer geworden.
Ich habe einen SLK 230K Bj. 99 PreFL.
Da das Auto einen Seitenschaden hat, musste ich die Tür und damit den Airbag ausbauen. Jetzt steht ein Airbag-Fehler an, den ich gerne löschen würde.
Gibt es eine Möglichkeit das iCarsoft MB2 an die 38 polige Schnittstelle anzuschließen um auf das Airbag-Steuergerät zuzugreifen? Funktioniert das mit einer sog. Break-Out-Box? Geht das nur mit einem Multiplexer?
Jetzt schon vielen Dank für Eure Antworten.
Günter | Antworten
E-Mail an lustigereumel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.04.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.08.2017 um 18:51 Uhr
| Mit dem Icarsoft kannst du auch Airbagfehler löchen, aber: Der PreFL ist nicht abgedeckt durch das Teil.
Manch einer pint den 38er-Adapter drauf und gaukelt dem Gerät einen FL vor...aber ohne Gewähr ob das wirklich hinhaut. Ansonsten mal rechts mit Schlagwörten nach Geräten suchen..sollte auch ohne SD gehen. Dach z.B. wäre was anderes.
Markus | Antworten
User seit 15.02.2014
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 15.08.2017 um 09:42 Uhr
| gude
Da hier immer wieder davon geschrieben wurde,
dass man beim Pre ausschließlich in das Motorst.Gerät kommt;
...habe ich auch nur das billige,- zum Teil belegte Adapterkabel.
Ich komme, also nur in den Speicher vom Motorst.G. hinein.
Was noch gänge, kann ich nicht beurteilen....
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns | Antworten
User seit 28.03.2016
User seit 26.06.2016
| Geschrieben am 15.08.2017 um 11:26 Uhr
| Ich habe den icorsoft 2 mit voll belegtem 38pin Adapter bei meinem 200Sauger ( also prell) ausprobiert. Dazu muss Mann sagen, das der 200er im Menü nicht angeboten wird. Ich habe also ein Kompressor Modell angewählt und im automatischen Scan hat er angezeigt, das die Airbags ok sind. Ich könnte aber keine Steuergeräte manuell anwählen. Ob das funktioniert, wenn denn wirklich ein prell kompressor am Gerät angeschlossen ist, Weiß ich nicht.
Das Gerät ist prima, aber bei meinem prell seeehr eingeschränkt.
Andreas
R170, 1998, 2ltr.136 PS schwarz, Klima, Automatik, Navi, Alarm, Leder,Tempomat,PDC,Klarglas | Antworten
E-Mail an HalbFL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
