Tipps und Technik R170 » » Thema: Funktion Kontrollleuchte Beleuchtung unklar
User seit 03.07.2006
 Geschrieben am 10.08.2017 um 16:39 Uhr
Hallo zusammen....
Ich habe ein Problem mit der Kontrollleuchte Beleuchtung. (Beleuchtung defekt)
Alle Lampen sind i.O. (Sichtprüfung)
Folgendes ist mir aufgefallen:
- Wetter war nass, Abblendlicht war eingeschalten und Kontrollleuchte ging an - Wenn ich auf Standlicht zurückgeschalten habe, ging sie wieder aus - bei erneutem Einschalten des Abblendlicht, ging sie nach einigen Sekunden wieder an. (Das Spiel hätte man ewig so weiter machen können....)
- Wetter war trocken: alles i. O.
- Jetzt war es wieder nass: siehe oben.
Ich habe hinten LED Rückleuchten verbaut (Was das Kontaktproblem mit den MB Rückleuchten ausschließt)
Vorne sind Xenon Scheinwerfer verbaut.
Fakt ist, die Kontrolllampe geht nur an, wenn ich das Abblendlicht einschalte.
In diesem Moment gehen auch nur zusätzlich die Xenon Scheinwerfer an. Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchten, Blinker sind nicht eingeschalten und Bremse nicht betätigt.
Kann ich daraus schließen, dass ich dort den Fehler suchen muss? Oder wie ist die Kontrollschaltung aufgebaut?
Kann es an den Brennern liegen? (altersbedingt)
Sehe ich es Richtig, wenn ich Rücklicht und Standlicht ausschließe, weil in der Standlichtposition die Warnleuchte wieder erlischt?
Wäre Top, wenn mir da jemand weiterhelfen kann....
Danke...
  E-Mail an Alex80    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 17.04.2017
 Geschrieben am 10.08.2017 um 17:24 Uhr
Die Kontrollschaltung überwacht nur die Beleuchtung welche gerade eingeschaltet ist. Bei Dir dürfte es sich um ein Problem mit dem Abblendlicht handeln. Da es auch nur im nassen Zustand auftritt, wäre das ein Ansatz den Fehler zu suchen. Allerdings fehlt mir bei Xenon jegliche Erfahrung, da ich das nicht habe. Aber Dein Problem kommt vom Abblendlicht.
Gruß Horst
http://www.ferienhaus-ardeche.de
SLK 230 R170 FL Tiptronic
  E-Mail an Ardeche    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.08.2017 um 11:23 Uhr
Ich habe heute mal alle Lampen gewechselt und die LED Rückleuchten durch Normale (zum Test ) ersetzt. Problem besteht immer noch und inzwischen wetterunabhängig. Was könnte es denn jetzt noch sein? Hat jemand einen Tip?
Bis denn...
ALEX
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 19.08.2017 um 12:31 Uhr
Dann bleiben die nur noch Abblendlicht und Standlicht. Schau doch mal nach ob eine Lampe dunkler ist wie die andere Seite. Könnten auch Kontaktprobleme sein. Stecker checken und zur Not die Stromaufnahme jeder Lampe messen. Li. und re. sollte identisch sein.
Gruß Horst
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 22.08.2017 um 23:41 Uhr
Bis denn...
ALEX
Ich nehme mal an, dass Du Original Mercedesxenons hast mit der automatischen Höhenverstellung - das Problem könnte darin liegen, dass einer oder mehrere Sensoren, die normalerweise das Signal zum Scheinwerfer e-motor senden, nicht mehr richtig funktionieren. Das kreiert das Warnlicht. Ich mal dasselbe Problem in unserem Audi Q5.
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint, grosser LLK (Väth), Väth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.01.2013
 Geschrieben am 24.08.2017 um 10:08 Uhr
Könnte auch der Lichtschalter sein. Wäre nicht der Erste welcher das besagte Fehlerbild produziert.
  E-Mail an felixfix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.08.2017 um 11:10 Uhr
Mahlzeit,
bei meinem war es, kurz nach dem Kauf, das Lichtmodul. Das kostete damals (2008) so schlappe 260€ plus Einbau und Märchensteuer.
Hat MB, dank Garantie, komplett bezahlt.
Ralf, CCAA/Schäl Sick
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz
 Geschrieben am 25.08.2017 um 05:37 Uhr
Ja, sind MB Xenon drin.. Die Ansteuerung der Leuchtw.reg. Geht doch über ein separaten Strang, oder lieg ich da falsch?
An das Lichtmodul hab ich auch schon gedacht, doch für Testzwecke, etwas teuer...
Vielleicht doch Steckverbinder, oder Batterie...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :720
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community28.993.651
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
