Das Problem:
Von Zuhause weg gefahren (alles ganz normal), kurz abgestellt Anlasser dreht nicht mehr
Wird der Wagen angeschoben läuft er einwandfrei.
Versuche zur Problemlösung
- Batterie erneuert (die war eh mal fällig)
- Batterien Schlüssel erneuert
- Fehlercode ausgelesen / kein Ergebnis
- K 40 Modul geprüft (sieht aus wie neu)
- Anlasser ausgebaut und geprüft (läuft perfekt)
- Massekabel Motor / Getriebe geprüft
- Alle Sicherungen (hoffe ich) geprüft
- Ersatzschlüssel getestet
Der Fehler ist dass, das Kabel was den Magnetschalter ansteuert keine Spannung hat wenn man startet / durchgemessen
Jetzt die Frage an euch, mir gehen nämlich langsam die Ideen aus .
Was kann die Ursache sein ???
1. im Taktmodul befindet sich noch ein Relais für den Anlasser...
2. Schaltereinheit vom Zündschloss
Ein Relais könnte es sein. Hast du eventuell ein Photo wo es sich genau befindet ?
Ich habe hier noch eine C Klasse vor der Tür stehen (ca. gleiches Baujahr) dann könnte ich die Relais zum testen mal tauschen.
Ich habe gerade den Anlasser nochmals in eingebauten Zustand geprüft
- Also Zündung an mit einem Schraubendreher überbrückt und der SLK springt
sofort an und läuft wie ein Uhrwerk
Dann habe ich noch eine Probefahrt gemacht ca. 20 Km alles bestens, aber der
Fehler besteht nach wie vor.
Mir ist nur aufgefallen das wenn ich den Zündschlüssel in die Position zum Starten halte läuft der Heizungslüfter langsamer, was ja auch normal ist.
Also geht die Spannung raus kommt aber am Magnetschalter nicht an ...
