Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 200, Bj. 97, Batterie war abgeklemmt, jetzt springt Motor nicht mehr an |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 337
User seit 24.07.2017
| Geschrieben am 24.07.2017 um 20:38 Uhr
| Hallo SLK-Fahrer,
folgendes Problem. Bei einem SKL 200 Bj. 97 war die Batterie mehrere Wochen abgeklemmt. Als die Batterie wieder angeklemmt wurde, sprang der Wagen nicht mehr an. Genauer gesagt, der SLK springt sofort kurz an und geht sofort wieder aus, die elektrischen Verbraucher scheinen dagegen zu funktionieren. Batterie geladen.
Könnte dies mit der serienmäßigen Wegfahrsperre im Zusammenhang stehen? Es gibt keine Betriebsanleitung zu dem Wagen. Ich habe mir die BAL hier angeschaut, komme aber nicht weiter.
Wer kann zu dem Problem Tipps und Auskünfte geben?
Vielen Dank im Voraus.
VG, Matthias
E-Mail an NordschleifeR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.07.2017 um 21:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 24.07.2017 um 22:15 Uhr ]
Die Wegfahrsperre zeigt glaube ich eine Meldung im Display. Möglichkeiten sind da viele....
- Sicherung durch
- msg durch
Falls nicht geschehen mal folgendes machen: Batterie für ne viertel Stunde ab, Zündung 5 Minuten an, dann starten. Ggf sind die Steuergeräte nicht ordentlich gebootet worden.
Benzin: Hört man die Benzinpumpe kurz brummen nach Zündung ein?
Gruß Markus
91058
Ehefrau: SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Geliebte: Alfa Spider 916, Bj. 4/98, TS 2.0, auch schwarz
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3077
User seit 04.08.2009
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.07.2017 um 00:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 25.07.2017 um 00:18 Uhr ]
Bezüglich WFS würde eine Fehlermeldung kommen und IMHO der Motor gar nicht gestartet werden können und starten kannst du ja, womit Batterie und Starter ok sind.
Würde auch mal im Bereich Zündung und Kraftstoff- Luftgemisch suchen.
Eventuell Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
![werner71](images/userbilder/user374061)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 200
User seit 21.06.2014
| Geschrieben am 21.08.2017 um 22:10 Uhr
| Nach meinem Urlaub mal wieder Zeit für meinen kleinen "Liebling".
SLK 200, Bj. 10/97
Folgender Sachstand. Der SLK war 2 Monate nach einem Frontschaden von der Batterie abgeklemmt (Minus). Jetzt mit dieser geladenen und danach mit einer neutwertigen Batterie probiert, ohne Erfolg.
Er springt kurz an und geht sofort wieder aus. Es gibt nur einen Schlüssel für den SLK mit neuen Batterien, wobei mich wundert, dass das rote Kontrolllicht nur relativ schwach sichtbar ist. Ist das so normal?
Der SLK läßt sich mit der Fernbedienung (Ausführung mit 2 Tasten, zu und auf) nicht verschließen. Keine Reaktion!
Schlüssel auf Stellung 2, Kontrollleuchten neben dem DZM gehen an, Radio geht, Benzinpumpe brummt, dann auf Zündung, Motor springt kurz an und geht aus. Keine "Error"-Warnung im Tacho-Display,
Nachdem der Motor gleich wieder ausgegangen ist, hört man hinter dem Handschuhfach (also in Richtung Sicherungskasten) ein Klackern. Anzeigenadel von DZM und Tankanzeige springen dann ein wenig unruhig ca. 5mm nach oben.
Die elektrischen Fensterheber und auch das Dach funktionieren einwandfrei (und die Hupe....). Andererseits funktioniert kein Warnblinker, Licht, Scheibenwischer, keinerlei Anzeigen in den Display der 3 Rundinstrumente.
Soweit zu den Symptomen. Mit KFZ-Elektrik stehe ich grundsätzlich auf Kriegsfuß, z.Zt. keine Ahnung warum mein "Liebling" nicht anspringt.
Das "Anlernen" des Schlüssels gem. BAL habe ich durchgeführt, ohne Erfolg beim Starten. Wobei mich dabei wiederum irritiert das die elektr. FH einwandfrei funktionieren. Ich dachte, deren Funktion muss auch wieder angelernt werden.
Ich hatte einmal einen Fiesta, der hat nach einem Frontschaden auch keinen Muckser mehr gemacht, allerdings hatte er im Fußraum einen Knopf der wohl die Spritzufuhr nach einem Schaden unterbricht. Einmal gedrückt und die Karre lief wieder.
Aber so einfach scheint es beim SLK nicht zu sein. Noch einen Hinweis. Beim Frontschaden des SLK wurde der SW vorne links komplett zerstört und ist z.Zt. ausgebaut.
Im Sicherungskasten habe ich nachgeschaut. Es sind dort 3 blaue 15er Sicherungen zu sehen (alle i.O.). Ansonsten eben die größeren Elemente mit vielen Kabeln. Sichtkontrolle hat keinen Hinweis auf ein defektes Kabel gebracht.
So, wer ist vom Fach und kann mit meinen Hinweisen eine Fehleranalyse aus der Ferne machen und mir Tipps geben, was ich machen könnte (außer den SLK beim "freundlichen" abgeben und machen lassen....).
Was mich z.Zt. am meisten irritiert ist der Umstand das nicht einmal die Funkfernbedienung mit neuen Batterien funktioniert.
VG, Matthias
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.08.2017 um 22:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 21.08.2017 um 23:25 Uhr ]
was ich dir sagen kann:
- Schlüssel ist egal für den Start. Der Transponder braucht keine Batterie. Wegfahrsperre = Displaymeldung.
- Sicherungskasten ist nicht auf der Beifahrerseite (und hat ein paar mehr Sicherungen als beschrieben ). Da würde ich mal als erstes anfangen.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=print&sid=553
Den 5 Minuten-Lauf hast du wohl gemacht?
Klingt eher so als wären einige Sicherungen durch bzw. ein Steuergerät spinnt.
Das klacken kann vom Steuergerätekasten (dort K40-Relaiseinheit) (Beifahrerseite ) kommen. Dieses regelt auch die Benzinpumpe..aber wenn diese brummt? Hm...
Öl im Kabelbaum ist keins? Hatte er nen Seitentreffer beim Sicherungskasten? Ggf. Kabel abgeflogen? Generell mal alle Strippen checken was du überall so sehen kannst.
Markus
91058
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.08.2017 um 23:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 21.08.2017 um 23:18 Uhr ]
Hallo Matthias,
hinterm Handschuhfach im Motorraum in dem grossen schwarzen Kasten neben der Batterie findest du das K40, erkennst du an einigen Sicherungen, das schaltet per Relais u.a. auch die Benzinpumpe.
K40 ausbauen, öffnen, kalte Lötstellen nachlöten wieder einbauen...und hoffentlich freuen.
https://www.youtube.com/watch?v=70b-LJsbFqk
(nicht wundern, ist seitenverkehrt, da Rechtslenker)
da nachlöten http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/68-ELEC-K40_Overload_Relay_Repair/images_small/pic08.jpg
Wenn das nicht funktioniert, schau dir mal das Crash-Relais genauer an, nicht dass das durch den Frontunfall ausgelöst hat
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/r4hxlfnjqcb.jpg
Vielleicht hörst du mal im Motorraum, wo es genau klackert, das dann checken.
Jürgen
| Geschrieben am 21.08.2017 um 23:57 Uhr
| Hallo Markus,
siehste, die Elektronik ist mein Fachgebiet...... Der Sicherungskasten links ist in Ordnung, alle Sicherungen geprüft. Der Unfallschaden bezieht sich auf Kotflügel links, SW links und linke Seite Frontschürze. Der Sicherungskasten ist nicht betroffen. Habe ich verwechselt mit dem Steuerungskasten.
Ja, den 5Min.-Lauf habe ich gemacht. Das Klackern auf der Beifahrerseite wäre meine Vermutung als Fehler. Aber dort sitzt ja jede Menge Elektronic, welche wohl als Fehler infrage kommt. Welches Relais wäre als Fehlerquelle zu überprüfen?
Muss z.B. eine Warnblinkanlage nicht IMMER funktionieren, d.h. auch ohne Schlüssel, ohne Zündung und mit aktiver WFS?
VG, Matthias
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.08.2017 um 00:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 22.08.2017 um 00:15 Uhr ]
also hast du die Sicherungen im Sicherungskasten (20-30) gecheckt und auch die Sicherungen im Steuegerätekasten (gegenüber). Diese sind auf dem von Jürgen beschriebenen im K40-Relais (sowie die Platine zur Relaissteuerung+Relais). Suche hier rechts nach K40, dann wirst du genug finden. Jürgens Crasch-Sensor sollte auch mal gecheckt werden. Aber dafür spinnt da eigentlich zuviel.
Ja, Warnblinker geht immer (muss ja).
Wenn das alles ausfällt - Bosch dienst, nur wie? Mal ausgelesen? Vielleicht steht was drin?
Bin auch kein Elektriker, aber die Sachen würde ich alle mal checken.
Ansonsten MSG?
Markus | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :805
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
