[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bonzai am 14.07.2017 um 21:57 Uhr ]
Guten Abend,
ich habe vor einiger Zeit die Standardfelgen meines R170 preFL ausgetauscht gegen 18 Zoll-Felgen.
Eine Tieferlegung hinten konnte ich mir Dank eines Hinweises eines Profis aus Köln, der hier im Forum vertreten ist ersparen: Einfach die etwas weicheren Facelift-Fahrwerksfedern in mein preFacelift-Modell eingebaut. Mit den härteren Standard-Federn meines preFL sah das Ganze sehr komisch aus, weil der Abstand zwischen der Reifenoberkante und dem Kotflügel sehr groß wirkte. Mit den weicheren FL-Federn passt hinten optisch alles.
Ich habe nun vorne leider einen Federbruch. Dort ist der Abstand zwischen Reifenoberkante und Kotflügel meines Erachtens recht eng, sodass sich hier vermutlich der Einsatz von weicheren FL-Felgen, wie sie hinten angebracht sind, eher NICHT empfiehlt.
Liege ich mit meiner Einschätzung richtig?
Ach ja: Ich müsste wohl nachschauen, welchen Farbcode die Federn vorne haben, oder?
Hallo Bonzai,
habe bei meinem Pre FL auch hinten die weicheren FL Serienfedern mit den
Gummibeilagen mit 1 Noppen gewählt - vorne original Serienfedern PreFL mit
ebenfalls Gummibeilagen mit 1 Noppen -sieht meiner Meinung nach optisch
gelungen aus.
Gruß Carol
Hallo Bonzai,
wenn ich keine 18 Zöller hätte dann wäre meine Antwort fehl am Platz.
vorn 8,5 Jx18,ET30 225/40R18 - hinten 9,5 Jx18 H2,ET30 245/35ZR18
Carol
