Tipps und Technik R170 » » Thema: Muffiger Geruch im Innenraum |
User seit 08.12.2013
| Geschrieben am 03.07.2017 um 21:07 Uhr
| Hallo aus dem Norden,
eigentlich seit dem Erwerb meines SLK's im Jahre 2012 hat das gute Stück seinen "Eigengeruch", es riecht irgendwie "alt" (Klar, ist ja auch schon 20 Jahre auf der Welt).
Ich habe schon diverse Sachen gecheckt: Kein Wassereinbruch, keine feuchten Stellen, Klimaanlage (läuft so gut wie nie) behandelt, Innenraumfilter Kohle gewechselt), Kaffee in's Auto usw.
Der Schaumstoff von der Umluftklappe (vom Heizungskasten am Spritzblech, vom Motorraum aus gesehen) sieht auch nicht mehr ganz so lecker aus, müsste aber eigentlich nichts damit zu tun haben, oder?
Ich glaube, da bleibt eine Desinfektion der Klima inkl. Ozonbehandlung des Innenraumes wohl nicht aus.
Oder hat jemand von euch noch eine Idee, woran es sonst liegen könnte?
Evtl. gibt es ja ähnliche Erfahrungen mit DER Lösung
Freue mich auf Hinweise.
DANKE
Gruß vom Hollinizer (Holger)
MB SLK 230 PreFL Kompressor 10/97 Japan-Import | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.07.2017 um 23:15 Uhr
| moin Holger
Vor Jahren hatte ich einmal Muffelgeruch durch die Klimananlage.
Sie wurde desinfiziert, seitdem ist Ruhe.
Allerdings läuft sie regelmäßig wenn ich fahre (auch um Standschäden vorzubeugen) und ich stelle sie reichlich vor Fahrtende aus.
So können sich die Luftkanäle erwärmen und abtrocknen und es bildet sich kein Kondenswasser nach Fahrtende.
Wie ich finde ein wichtiger Punkt, gerade bei wenig genutzten Fahrzeugen.
Möglich wäre Schimmel im Fahrzeug, dieser hat aber seinen typischen Geruch und dürfte nur bei Standwasser im Fahrzeug entstehen.
Ich würde mal ein passives Trocknungsbehältnis ins Fahrzeug stellen (Baumarkt), um zu sehen wie die Trockenpatrone oder das Granulatsäckchen reagiert.
Zieht dieses viel Wasser, so hätte dein Auto ein Feuchtigkeitsproblem.
Im SLK herrscht ja im Stand kaum eine Luftzirkulation, so dass da kaum Wasseraufnahme sein dürfte.
Ich habe dieses vor Jahren mal ausprobiert und da war kaum ein Aufkommen, eben nur die Menge, welche in der Raumluft im Innenraum vorhanden ist.
Die Zuluft hält sich ja in Grenzen und ist z.B. in der Garage gegen Null.
Hat`s da natürlich ein Feuchtigkeitsdepot und gerade im Sommer findet eine höhere Verdunstung statt, so wird die Patrone immer wieder reagieren, weil ja ständig Nachschub aus dem Biotop kommt.
Oder es gammelt irgendwo eine Ratte o.ä. im Motorraum jedoch müßte nach geraumer Zeit Ruhe sein. Die Dinger vertrocknen ziemlich schnell und Fliegen müßten auch aufsteigen....
Gab es aber auch alles schon
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car | Antworten
User seit 28.06.2014
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 04.07.2017 um 21:37 Uhr
| Eine Radikalkur mit Ozon soll helfen.
Aber meiner hat den Persönlichen Geruch von mir , seinem jetzigen Besitzer auch noch nicht angenommen.
Wie soll er auch , der Wagen war 12 Jahre in 2. Hand da kann ich noch lange nicht gegen an stinken.
Aber muss ich auch nicht , er halt eine Vorgeschichte wie jeder von uns.
Ich würd sagen, so lange es deiner Frau nicht stört , lass stinken.
Werner
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99 | Antworten
| Geschrieben am 06.07.2017 um 09:09 Uhr
danke an alle für die Unterstützung .
Die Umluftklappe habe ich jetzt gecheckt (Blick durch die angehobene Abdeckung vom Motorraum aus) , diese funktioniert und geht geschmeidig auf und zu.
Danke an ROB für den Tipp, das hätte es ja sein können, zum Glück ist diese in Ordnung und ich muss da nicht bei...
Ich denke, da bleibt nur noch die Klima.
In Zukunft werde ich diese, wie von JOHANN vorgeschlagen, öfter laufen lassen (ist bei mir meistens aus gewesen). Und ja, mein Silberpfeil wird in der Tat selten gefahren, beim Lesen deines Beitrages habe ich ein richtig schlechtes Gewissen bekommen
Und ich werde wie von WERNER vorgeschlagen, eine Ozon-Behandlung machen lassen. Die große Kette mir den drei Buchstaben hat (glaube ich) ein Angebot mit Klimadesinfektion und Ozonbehandlung für 50,00 €.
Kann auf jeden Fall nicht schaden.
Besten Gruß vom Hollinizer (Holger)
User seit 01.10.2016
| Geschrieben am 06.07.2017 um 10:35 Uhr
| Das Problem hatte ich auch. Ursache war der 20 Jahre alte Teppichboden, seitdem ich da mal mit Shampoo ran bin und den erstmals gereinigt habe, riecht er wieder angenehm frisch.
Zudem war die Vorbesitzerin Raucherin, das kam da noch obendrauf, der Geruch bei Kauf war... wie formuliere ich das höflich?... das Aroma einer toten Maus im Handschuhfach.
Im Zweifel mal an den Teppich denken | Antworten
E-Mail an Winkelsdorf Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.07.2017 um 23:02 Uhr
| Ja, das ist eine gute Idee! Schaden kann es auf jeden Fall nicht.
Dann werde ich demnächst mal die Sitze ausbauen und dem 20 Jahre alten Teppich zu Leibe rücken .
Was nehme ich zum reinigen? Speziellen Teppichreiniger? Schaum?
Sorry, DAS habe ich bis jetzt noch nicht gemacht .
Wenn jemand Reiniger Tipps oder Erfahrungen hat ...
Beste Grüße vom Hollinizer (Holger)
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 07.07.2017 um 23:52 Uhr
| moin
im schlimmsten Falle muss alles organische Material raus, ebenso jegliches Kunststoffgewebe.
Ein Bekannter setze Fahrzeuge instand, in denen Verstorbene über längere Zeit verweilten....(mal nett ausgedrückt)
Hier half nur eine Komplettentsorgung der gesamten Inneneinrichtung, Gerüche dieser Art ätzen in Materialien und sind nicht mehr zu beseitigen.
Irgendwo dazwischen müssen wohl Entscheidungen getroffen werden
Im übrigen soll dieser Sachverhalt gar nicht so selten sein, wie ich später erfahren habe.
Ich saß selbst mal in so einem 32er (er wurde sehr günstig angeboten) er roch auch nach einer Grundsanierung immer noch nach Verwesung.
Sogar die Innenlackierung gaste noch aus.
Bäääähhhh, einer der schlimmsten Gerüche die es gibt...
Dann lieber einen Euro mehr abdrücken, man fährt ja nicht immer offen.
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
User seit 17.11.2016
| Geschrieben am 08.07.2017 um 00:31 Uhr
Meguiars Carpet Cleaner:
http://tinyurl.com/ycuum46n
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 119tkm, in 3.Hd. | Antworten
E-Mail an Saxcab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1407 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
