Tipps und Technik R170 » » Thema: Pinbelegung Kombischalter |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 114
User seit 02.05.2017
| Geschrieben am 08.06.2017 um 22:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stefan_SLK200K_FL am 08.06.2017 um 22:08 Uhr ]
Laut Mercedes WIS ist der Scheibenwischer spannungsgesteuert. Ein Kabel geht zum Kombischalter und von da aus wird je nach Schalterstellung eine gewisse Spannung über eine BLAUE Leitung zum Steuergerät geleitet dass dann, je nach Spannung, den Wischermotor entsprechend ansteuert.
Nun zu meinen Problem.
Der Wischerschalter im Kombihebel hat gar kein blaues Kabel. Weder meiner noch andere Kombischalter die man im Internet zum Verkauf angeboten bekommt.
Habe ich einen Denkfehler? Wo ist mein blaues Kabel? | Antworten
E-Mail an Stefan_SLK200K_FL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 09.06.2017 um 00:23 Uhr
| Nach 90 Minuten intensiver Suche habe doch noch etwas entdeckt...
Ein Thread aus 2012...
juppoppi schrieb:
Hallo Piet
Ich danke Dir das werde ich doch direkt einmal nachmessen.
Die Aderfarben stimmen schonmal nicht, Ich sah dass zum Multischalter eine Ader schwarz/gelb mit grünen Markierungen auf Pin 11 geht. Von dort aus zurück 2 graue Adern von Pin 7.
Dort habe ich auch die unterschiedlichen Widerstandswerte ermittelt. Nur leider fand ich diese Adern nicht am Steuergerät. Die Stecker am Szteuergerät selbst sind nicht korridiert, alles ist trocken und ölfrei. Die 4 Adern zum Wischermotor selbst ( 1. Stecker in Fahrtrichtung ) wurden schon einmal getrennt, ich habe diese wieder anständig verbunden ( nach Farbcode) und isoliert. Ich fand zwischen den Pins am Steuergerät Lötzinnreste; diese wurden entfernt. Leider kann ich nicht sagen was der Vorbesitzer bzw dessen Werkstatt dort getrieben hat, vermute aber dass der Fehler schon länger besteht.
Eventuell hat ja das Steuergerät dadurch einen Schaden erlitten, wer weiß....
Beste Grüße
Jupp
Ich werde das Morgen mal mit dem Multimeter durchmessen. | Antworten
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2115
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 09.06.2017 um 11:14 Uhr
| das blaue kabel endet am 12 poligen verbindungs-stecker zur lenksäule, geht dann in eine unbestimmte farbe über (nach schaltplan).
der stecker ist über den pedalen in der nähe der lenkstange
![Mekkes](images/userbilder/user110872)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6825
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :894
Mitglieder: 6
Im Chat : 0
