User seit 08.01.2016
| Geschrieben am 20.05.2017 um 10:30 Uhr
| Hallo mein SLK 170 , 136PS Automatik mit 220000km gefahren, hat im 5. Gang wenig Leistung.
Vom 1. bis 4. Gang dreht er bis 6000U/Min.Dann im 5. Max 5100U/Min.Tacho 185.
Ich hab das Gefühl, als hängt er am Gummiband.Kennt das jemand? Alle Filter und Zündkerzen sind 8000km drin.Wer kann helfen? Bin für jede Antwort dankbar. Ich weiß, Ferndiagnose?
Viele Grüße Thomas | Antworten
E-Mail an rheydter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.05.2017 um 10:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 20.05.2017 um 10:40 Uhr ]
laufen die überhaupt schneller?
Kenne den Motor nicht so (ULK und das ganze SLE-Zeug wird er nicht haben, oder?)
Kann so einiges sein...
-Benzinfilter auch neu?
-LMM mal tauschen
-Einfach mal Dieter´s Wundermittel Einspritzdüsenreiniger durchjagen (schaden kann es nix)
Das sollte es gewesen sein wenn er ansonsten normal läuft.
Wenn du billig an eine Diagnose kommst (36 pin) wäre das auch mal einen Versuch wert, vielleicht sieht man was....
Markus
Auto: 91058, SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Liebling: Alfa Spider 916 99, TS 2.0 | Antworten
