[ Beitrag wurde zuletzt editiert von flinti am 19.05.2017 um 19:29 Uhr ]
1998 Prefl 230 Kompressor mit Alarmanlage (werksseitig verbaut) nervt neuerdings mit einem lauten Piepston nach Aufsperren mit der Fernbedienung, dieser Ton bleibt ca 4 Sekunden und wiederholt sich alle 15 Sekunden auch nach Starten des Motors. Nach 10 Minuten ist es vorbei. Durch Zufall habe ich bemerkt, dass sich der Alarm durch Aufsperren des Wagens mit dem Schlüssel und Öffnen der Türe nicht aktivieren läßt. Kennt das auch jemand von Euch?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 19.05.2017 um 19:50 Uhr ]
Wenn die Alarmanlage von Werksseite verbaut wurde , wird sie Deaktiviert in dem der Schlüssel das Zündschloss auf Stufe 2 stellt .
Bei dir scheint mir so als wäre sie nicht vom Werk eingebaut .
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99
Hatte mal einen Wagen der hat ähnliches gemacht wenn der Akku der Alarmanlage gewechselt werden mußte.Müßte dann aber in der Bedienungsanleitung stehen.
