Tipps und Technik R170 » » Thema: Dachsteuerung: Fenster fahren beim Schließvorgang nicht hoch |
User seit 25.08.2009
| Geschrieben am 18.05.2017 um 07:40 Uhr
ich habe seit gestern ein kleines aber nerviges Problem mit meiner Dachsteuerung.
Nachdem ich meinen Kleinen (230 FL, Bj. 2003, XCar Dachmodul seit Jahren ohne Probleme verbaut) nach Springbreak das erste Mal für eine kleine Tour aus der Garage geholt habe, schließt das Dach nicht mehr richtig. Oder besser gesagt: Die Fenster fahren nach dem Schließen des Daches nicht mehr hoch. Der Motor der Dachsteuerung läuft zwar munter weiter, aber es kommen weder die kleinen, noch die richtigen Seitenfenster hoch.
Wenn ich den Vorgang dann abbreche und das Dach wieder komplett öffne, kommen die Seitenfenster dagegen ganz normal hoch.
Kleines Video dazu hier:
https://youtu.be/-01vzjWzX_E
Bin für jeden Tipp dankbar.
Micha/pollux73 | Antworten
E-Mail an pollux73 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.04.2003
| Geschrieben am 18.05.2017 um 10:16 Uhr
| Hallo Micha,
bei mir kamen zwar nur die Dreiecksfenster nicht hoch, aber die Fehlerbeschreibung, dass die Dachsteuerung weiter läuft, aber nichts passiert hatte ich auch.
Bei mir waren es - wie bei vielen anderen auch - die durchgescheuerten Kabel am Dachknick rechts.
Du musst die Ummantelung leider auftrennen um zu sehen, wie es um die Kabel bestellt ist.
Ich hab hier noch ein Bild mit der "Notreparatur", da bei mir ein Kabel komplett durch war.
Den Kabelstrang kann man dann ersetzen durch einen neuen:
Teilenummer A170 820 07 10. Läuft unter "Schalter" bei MB und Herr Bückle von Bühle kennt das Teil mittlerweile.
Also, schau mal danach, hier noch das Bild:
Sven Kamm
MBSLK.de - The SLK Community
Bitte haltet euch in euren Beiträgen an unsere Netikette.
http://tinyurl.com/besjyoz
Freundlicher Umgangston, aussagekräftige Themenüberschriften & eine präzise Darstellung des Problems helfen weiter. | Antworten
E-Mail an Sven_Kamm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 18.05.2017 um 12:32 Uhr
| Hallo Micha,
gleiches Problem hatte ich auch, alle Fenster gingen erst hoch, wenn zuvor die Heckklappe manuell geöffnet und sofort wieder geschlossen wurde.
Wenn die Fenster nicht schließen und die Pumpe weiterrattert, kannst du statt öffnen/schließen der Heckklappe auch mal versuchen links und/oder rechts kräftig Druck von oben auf diese auszuüben.
Kabelbaum war bei mir ok, lag an der Einstellung der Gummipropfen an der Heckklappe (von innen zu sehen), sh.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=90069&forum=5&start=10&highlight=
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| | Anonym :1026 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
