User seit 30.08.2013
User seit 11.07.2008
| Geschrieben am 14.05.2017 um 01:22 Uhr
| hi,
ach das meins du , nicht den generellen betriebs strom/spannung ....
ist das nicht geschwindigkeitsabhängig .. unter 6 km/h schaltet es sich ein ? was sagt die bedienungsanleitung ? ein paar weitere infos wären sehr nützlich um helfen zu können
greets
mike
R172/350 2012 AMG Style, LotRau Optimierung
Luukbox modifiziert (spdif), Mosconi DSP, 3 Wege Vollaktiv (Fostex), 25er Fussraumsub (ExactAudio), Xcar-Dachmodul, 20mm tiefer, OZ Ultra Legera HLT 19" 8&9";SLC 43 Heck Night Paket
E-Mail an mike1001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.05.2012
| Geschrieben am 14.05.2017 um 07:43 Uhr
| Moin
Das wird eine fiese Bastelarbeit! Habe mich auch mit dem Gedanken getragen bei meinem alten Tee Modell, aber der Aufwand war viel zu gross. Beim SLK könntest Du an die Dachschaltlogik ran gehen da hier ja ab Geschwindigkeit "X" das Dach nicht mehr öffnet. Des weiteren brauchst Du einen "Ein/Aus" Schalter weil wenn Du z.b. Deinen im SLK Winter fährst meckern die Sensoren gerne mal bei Eis und Schnee. Oder in der Waschstrasse......
Da der R170 ja nie ab Werk mit PDC vorne zu haben war (Behaupte ich mal) wird das auf alle Fälle eine Bastellösung.
Tschüss
Ein "A" (190), ein "B"(200CDI), ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
