Nabend
ich hab da so ein kleines Problem...
Ich bin ohne Probleme zu einer Tankstelle gefahren... getankt... wieder gestartet bei ersten starten die Zündung etwas zu kurz gehalten also wieder aus ... dann direkt an...
Doch dann war die Motorwarnleuchte an und ich konnte vermutlich nur noch im 2. Gang fahren.
Schaltung lässt sich nicht zurück auf P Schalten.. also erst wenn der Motor aus ist und die Gänge werden nicht angezeigt.
Ich vermute das es eine Art Notlauf des Getriebes ist.
Ich hab mal alle Sicherungen geprüft und die Batterie ist auch ok.
Hat einer eine Idee was es sein könnte.
Den Fehler konnte ich mit meinem bluetooth OBD auslesen.
