Schreiberlevel: Forenobertertianer Beiträge: 205
User seit 30.08.2013
Geschrieben am 06.04.2017 um 23:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schaibre am 07.04.2017 um 07:55 Uhr ]
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem. Wenn ich das Dach schließe, fährt der Heckdeckel vorne hoch. Hat aber in den ersten 5 cm beim Öffnen einen Wiederstand auf der linken Seite im vorderen Eck, hackt kurz und läuft dann ohne Probleme zu.
Die rechte Seite hebt sich leicht an und dann macht die linke Seite einen Klack und hebt sich auch an. Wiel sagen fahren am Anfang nicht gleichmäßig aus. die rechte Seite hebt 5 cm früher an.
Liebe Grüße Reinhard
PS: Ist erst seit ich die Microschalter im Dach gewechselt habe. Habe das Dach mit einer Strebe fixiert, aber vergessen ssie zu sichern. und dann klappte das dach mit der Strebe nach hinten.
Ich habe es dann wieder hochgedrück, dass ich die Strebe entfernen konnte.
Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung, wo das Dach links hängen könnte.
