Tipps und Technik R170 » » Thema: Microschalter
   schaibre
User seit 30.08.2013
 Geschrieben am 06.04.2017 um 11:21 Uhr
Hallo Gemeinde,
habe im Forum gesucht, aber noch keine Antwort gefunden.
kann ich die Microschalter im Dach trennen und einfach die neuen wieder dranlöten, oder soll ich das Kabel zwischen dem linken und rechten auch wechseln. Es ist ja am Kabelstrang von MB
komplett. Wäre halt einfacher die kabel von den Schalter dran zulöten. Das Kabel, das zum Kofferraum geht trenne ich auf jeden Fall. Aber die andere Seite wäre halt auch geschickt zu trennen und nur den Schalter zu wechseln.
Wünschhe noch einen schönen Tag
SLK 200K Bj 2003 schwarz
  E-Mail an schaibre    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
 Geschrieben am 06.04.2017 um 11:35 Uhr
ich würde nur die Microschalter trennen und neue anlöten und nachher die Funktion via Multimeter testen.
Zwischen Dachhimmel und Dachhaube kann eingentlich nichts passieren.
An der C Säule im Knickbereich des Daches habe ich damals neue Adern vom Kofferraum rechte Seite Beifahrer bis zu den Microschaltern verlegt, zwischen den Microschaltern habe ich die alten Adern gelassen.
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
   schaibre
 Geschrieben am 06.04.2017 um 13:32 Uhr
Hallo Ralf,
danke für deine Antwort. o werde ich es auch machen.
Habe jetzt nur das Problem, ich bekomme die Innenleuchte nicht raus.
Will den Schalter im Holm noch wechseln.
Gruß Reinhard
   schaibre
 Geschrieben am 08.04.2017 um 00:23 Uhr
Ich habe das ganze Forum jetzt durchsucht. Habe alle 3 Microschlater gewechselt.
Dach ging 4 mal auf und jetzt nur noch, wenn ich gegen Fensterrahmen schlage.
Wie wird das Fensterrahmen Schloss eingestellt.
Das Fzg. bereitet mir schlaflose Nächte.
Gerade jetzt wo es schön wird.
Gruß Reinhard
MB SLK 200K Bj 2003 schwarz.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :784
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community28.995.599
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
