Moin
Weiß jemand wie man den Fühler beim Kühlwasser überprüfen kann?
Der Stecker hierzu ist zerbrochen und ich habe dabei den Fühler ausgebaut um den Stecker abzuziehen. Dabei wollte ich jetzt auch den Fühler überprüfen. Ich habe den widerstand messen wollen - zeigt aber nix an
Und noch eine Frage: um die Kabel wieder anzuschließen wie ist die Belegung?
Die Teilenummer 210 545 00 24 (2105450024) zeigt den Sensor für den Kühlmittelstand. Dieser Sensor wird von unten in den Kühlwasserbehälter gesteckt. Wie wird der Stand eigentlich ohne "Wasser-Kontakt" gemessen?
Moin!
Hörensagen... der Kühlmittelstandgeber hat einen Reedkontaktschalter, der schaltet nur an/aus Der ringförmige Magnet dafür sitzt unten im Kragen. Der Magnet löst auch schon 'mal.
Somit kann man am Anschluß nur einen unendlichen oder kleinen Widerstand messen - je nach Schalterstand. Der Anschluß/die Belegung der beiden Kabel ist somit für die Funktion egal.
