![tolenius](images/userbilder/user413641)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 87
User seit 22.02.2017
| Geschrieben am 15.03.2017 um 07:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tolenius am 15.03.2017 um 08:23 Uhr ]
Liebe Forenmitglieder,
ich habe letzte Woche einen SLK320 R170 erworben. 2001, 1. Hand, Vorbesitzer Dame MY 1940, 105 tkm, schwarz, Automatik Leder Holz Audio GSM Freisprech Xenon usw.. Elegant, zieht gut, eine Freude.
Mit etwas Investstau. (Service: alle Flüssigkeiten, Kerzen, Filter usw.; Roststellen; Reifen DOT 2011, Querlenker vorne l r, Lenkungsdämpfer, Dämpfer Heckklappe, Gitter um die Nebelfrontscheinwerfer ... das Parfum der Dame ... und ein defekter automatisch abblendender Innenspiegel A1708100417). Es soll alles solide und weitestgehend mit Originalteilen - mit Budget - gemacht werden. Der Innenspiegel, TÜV-relevant, ist bei mbgtc nicht verfügbar und scheint mir neu mit gut €250 aufwändig.
Gibt es für den A1708100417 Alternativen d.h. passen ggf. auch andere abblendbare Innenspiegel aus dem Hause Mercedes? Wenn nein, woran liegt das? Wenn ja, welche Modellreihen? [in der Bucht etwa für W169 oder W245 ... sehen ähnlich aus???]
Für sachdienliche Hinweise vielen Dank.
SLK 320 Automatik AMG Styling schwarz 105tkm | Antworten
E-Mail an tolenius Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Dlay](images/userbilder/user389171)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 128
User seit 06.06.2015
| Geschrieben am 15.03.2017 um 11:24 Uhr
| Also meiner Meinung nach lohnt es sich nicht den Spiegel zu ersetzen.
Der neue wird nach einiger Zeit auch wieder ausfallen. Dafür ist das Ding einfach viel zu teuer.
Ein manueller Innenspiegel sieht genauso aus, kostst ca. 60 Euro bei MB, und geht nicht kaputt.
Ich habe mich zu dieser Lösung entschieden da ich keine Lust mehr auf die Suche hatte.
Sollte mal einer günstig irgendwo auftauchen kann man ja noch immer zuschlagen.
SLK 200K FL obsidianschwarz - BJ 2000 - ü220.000 km | Antworten
E-Mail an Dlay Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![ASW29](images/userbilder/user375001)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3089
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 15.03.2017 um 14:06 Uhr
| Bevor du in einen neuen Innenspiegel investierst,solltest du lieber erst mal den Rost genau analysieren. Wenn der die typischen Rostschäden an Haube und vorderen Kotflügeln hat,
kann es teuer werden und Investitionen in Höhe bis zu 2500,- € erfordern. Hat hier gerade ein User gehabt.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97 | Antworten
![UC](images/userbilder/user390062)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1151
User seit 27.06.2015
| Geschrieben am 15.03.2017 um 17:58 Uhr
@Dlay, ASW29, UC
Vielen Dank für Eure Antworten. Die Lösung mit dem manuell abblendbaren Innenspiegel finde ich preiswert und hat Charme!
Der Wagen wird gerade gewartet, es entstehen weitere Fragen:
Rost: die Roststellen am Kotflügel h l sind vom Vorbesitzer gemacht worden. Die Fronthaube jedoch hat mittig an der vorderen Kante auf ca. 10-12 cm Länge überpinselte Bläschen. Abschleifen grundieren beilackieren lassen? Oder geht der Rost auch dann nicht mehr raus? Wenn ich eine neue Haube brauche wird es vmt. teuer.
Federn: eine Frontfeder ist 1 cm kürzer als die andere. Überraschung. Eine neu, eine ziemlich vergammelt. Ist vielleicht Laufleistung 100 tkm ein passender Zeitpunkt beide zu ersetzen? €41+MWSt x 2. Der V6 ist kein Leichtgewicht. Setzen sich die Frontfedern mit der Zeit?
Ölverlust: am Übergang V6 Motor / Getriebe sassen ein paar Tropfen Öl. Wie trocken ist der V6? Möglichkeiten von drei Monate nicht bewegter Motor ggf. normal bis es müssen Dichtungen getauscht werden, wenn ja vmtl. welche?
Für Eure sachdienlichen Hinweise habt vielen Dank.
![Doc4matic](images/userbilder/user337521)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 734
User seit 14.05.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 15.03.2017 um 19:55 Uhr
| Nabend
Ganz so einfach ist das mit dem Innenspiegel nicht. So weit mir bekannt steuert der Innenspiegel auch die Abblendung der Aussenspiegels.
Das der neue Spiegel auch (mal) wieder kaputt geht stimmt schon aber wenn der auch wieder 10-12 Jahre hält dann wäre das doch gut angelegtes Geld.
Mir steht die Anschaffung für dieses Jahr auch noch bevor.
Tschüss
Ein "A" (190), ein "C" (240T) ein "B"(200CDI) ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 107
User seit 15.06.2016
| Geschrieben am 15.03.2017 um 20:59 Uhr
| Ich bin an dem Thema mit dem Spiegel auch dran. Ich werde mir einen von R171 kaufen und versuchen den Fuß an der Kugel zu lösen und dann den Fuß von dem R170 Spiegel an den R171 Spiegel zu bauen. Der R171er Fuß passt ja nicht an die Halterung an der Scheibe.....
Der R171 Spiegel ist häufiger und nicht so teuer und funktioniert vermutlich auch besser/länger. Kann das jemand bestätigen? Ich suche einen abblendbaren Innenspiegel vom R171... Wer kann helfen ?
Albert
Albert | Antworten
E-Mail an Albertr170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![frisch geschlüpft](images/forum/special/screwdriver_rank5_1.gif) Beiträge: 1
User seit 15.03.2017
| Geschrieben am 15.03.2017 um 21:50 Uhr
| Hallo Zusammen,
also ich habe mir vor zwei wochen auch einen R170 320er gekauft, 176tkm runter.
Rost rundrum aber dafür sehr günstig und ich habe einen Lacker an der Hand.
Was den Spiegel betrifft, war ich auch betroffen und stand vor der gleich überlegung.
Ich hatte bei der Überführung einen weg von 600km hinter mir und bei der heutigen Beleuchtungstechnik : Xenon, LED,Laser und dem tiefen Fahrwerk...
habe ich mich wieder für den automatischen ablendbaren Spiegel entschieden.
Augen zu und durch beim bezahlen aber dafür lohnt es sich aus meiner Sicht wirklich.
Der Spiegel funktioniert sehr gut und wenn er 5-10 Jahre hält, ist es i.O.
Dafür habe ich auf den linken Außenspiegel mit ABL-Funktion verzichtet. | Antworten
E-Mail an nose83hb Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.03.2017 um 14:30 Uhr
Es ging recht flott - habe über das Internet einen gebrauchten automatisch abblendenden SLK-Innenspiegel angeboten bekommen. Soll €80 ttc kosten.
Jetzt hoffe ich dass es auch wirklich ein Passender nicht für R172 oder R171 sondern für den R170 ist.
Wenn ein neuer €240 kostet und 10 Jahre hält bevor er ausläuft sollte der Gebrauchte mindestens 3,3 Jahre halten sagt Adam Riese. Für Leute mit kleinem Budget - eine Art Glücksspiel.
Drückt mir die Daumen!
SLK 320 V6 M112 Automatik AMG Styling Lack obsidianschwarz Leder anthrazit Holzausführung Calyptus Xenon 06/2001 105tkm | Antworten
