Habe im Benzintank ein Überdruck der nicht weg geht. Habe den Tip mit dem wechseln des Tankdeckels gemacht ( Hella PT 31 eingebaut), aber keine Besserung.Gibt es noch Möglichkeiten das Problem zu lösen ?
MfG handschuhsheim
du schreibst,daß Du Überdruck im Tank hast - das erschließt sich mir überhaupt
nicht.Wo soll der denn herkommen ?Es wird aus dem Tank Kraftstoff entnommen
also abgesaugt,folglich ist schlimmstenfalls Unterdruck zu verzeichnen.
Gruß Carol
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fuxy am 19.12.2016 um 14:00 Uhr ]
Habe das selbe Problem . Nach längeren Fahrten wenn der Motor warm ist, und ich mal wieder tanken darf ,entweicht nicht wenig Druck aus dem Tank nach dem öffnen des Deckels.
Meinens Erachtens nach hat das aber keine negativen Auswirkungen auf das Fahrverhalten.
Ps: Es wird nicht nur Kraftstoff entnommen sondern auch zurückgeführt (fast sicher) .
230 K preFl Schalter linarith Blau
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 20.12.2016 um 17:47 Uhr ]
Ein Zischen ist normal (um zu detektieren ob Unter-oder Überdruck einfach mal den Flammtest machen.... Spass!!!!) Da gibt es aber (glaube ich) schlimmere Nervereien an der Mühle, oder?
Aufpassen muss man, dass sich der Tank nicht zusammenzieht durch Unterdruck. Wie das passiert weiß ich nicht mehr. Gab es aber schon öfter. Uwe`s Regenerierventil ist dann meine ich hinüber....
