Tipps und Technik R170 » » Thema: Birnen Tachobeleuchtung |
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 30.11.2016 um 14:04 Uhr
| hallöle zusammen,
bei meinem 170 ist wohl eine birne der tachobeleuchtung defekt. die anleitung zum ausbau der einheit habe ich schon mal gefunden, muß sie nochmal raussuchen.
da mir die helligkeit auch bei höchster stufe recht dunkel vorkommt, wäre meine frage, ob jemand weiß, ob es die birnchen auch mit etwas mehr leistung gibt. runterdrehen kann man dann ja immer noch.
ich habe aber aufgrund einer rot-grün sehschwäche das problem, bei dämmerung und eingeschaltetem licht den hintergrund des tachos (weiß) von den orangen zahlen nicht bzw. kaum unterscheiden zu können.
so wie früher im schwarz-weiß fernsehen*, wenn die trikots der fußballmannschaften nicht auseinanderzuhalten waren.
also wenn ich mich auf die beschwerliche reise der tachodemontage mache, würde ich es eben wenn möglich gleich etwas verbessern.
*) für die jüngeren: sw-fernsehen war die zeit vor
-streaming tv
-smartphone
-led-tv
-internet
-mp3 player
-handy
-computer
-cd player
-farb-tv
-fernbedienung
-1000 kanäle | Antworten
User seit 10.10.2014
| Geschrieben am 30.11.2016 um 17:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zippi am 30.11.2016 um 17:55 Uhr ]
Hallo Volker
dazu gab es, meine ich, auch schon einen Thread und auch zur Farbe. Ich habe die Birnchen auch schon ausgetauscht, aber auch wieder originale MB genommen. Ich empfinde die Beleuchtung nicht zu dunkel.
Jedenfalls wird es richtig schön hektisch, wenn du die Tachoblende aus dem Armaturenbrett piddeln musst und die Plastikhäkchen eins nach dem andern abbrechen.
R170 200 FL 10/2000
Meine Statistik:
Mit 181.000 km im September 2014 gekauft, 21.000 km seitdem gefahren, HU 08/18, erneuert: Bremslichtschalter, Drosselklappe, Scheinwerferdichtungen, Scheibenwischergestänge, Lenkungsdämpfer, Kat, Lichtmodul | Antworten
E-Mail an Zippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.11.2016 um 18:03 Uhr
| Hallo Fredi,
bist du sicher das die Birne einen weg hat?
Bei mir ist eine Birne nach batterieabklemmen immer aus. 1-3 mal gut zu reden mit der rechten Hand (Oberseite Tacho), dann geht es wieder...
Oder wie geht der Spruch? "Als wir früher ADHS hatten haben wir eine geknallt gekriegt und waren wieder gesund"
Markus
SLK 230 FL, 2001, Schalter, 80tkm, Originalzustand (Halt, bis auf alle Kolbenringe, zwei Einlassventile, ein Pleuellager, die Hydros, die Schaftdichtungen, die Stossdämpfer, der Auspuff und den üblichen Kleinkram den man tauschen "sollte") | Antworten
User seit 29.07.2015
User seit 15.07.2006
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 01.12.2016 um 12:40 Uhr
| Hallo enrgy,
größere Birnen wären dann Melonen?
Spaß beiseite..............
Ich würde vom Lampen mit einer größeren Leistung abraten!
1.) Da die Lampen auch einen größeren Strom benötigen könnte die Dimmerschaltung beschädigt oder zerstört werden.
2.) Lampen mit einer größeren Leistung werden auch wärmer und könnten das Kunststoff schmelzen / verbiegen.
Alternativ wäre ein Umbau auf LED. Inwieweit diese heller sind und ob LED's mit dem Dimmer funktionieren müsste man ausprobieren.
Gruß aus HH
-GONZO-
PS. wichtig bei LED's ist auch immer der Abstrahlwinkel. Da die LED's das Licht meist immer nur punktuell abgeben.... | Antworten
| Geschrieben am 01.12.2016 um 14:26 Uhr
| ok, danke erstmal für den input. hatte halt gehofft, es gäbe schon eine bewährte und oft genutzte lösung, so nach dem motto "nehmt die birnen vom w-sowieso, die sind heller und funktionieren seit 10 jahren".
aber da das ausbauen der tachoeinheit ja alles andere als einfach ist, will ich da auch nicht rumprobieren und evtl. das ganze wieder zurückbauen müssen. dann werden es halt die originalbirnen.
User seit 17.11.2015
| Geschrieben am 01.12.2016 um 16:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von rollo320 am 01.12.2016 um 16:42 Uhr ]
Hallo energy,
doch - die Lampen gibt es auch mit mehr leistung. Ich empfinde die Helligkeit zwar auch als ausreichend aber das liegt vielleicht im Auge des Betrachters.
Noch ein Tipp: Ich habe auch ein FL und KEINE Höhenverstellung des Lenkrads. Dennoch kannst du das Cockpit mit etwas Geschick ausbauen ohne das lenkrad zu demontieren.
Du musst den linken Versteller für den Tages-KM-Zähler abziehen und ich konnte dann das Cockpit nach rechts richtung Heizung herausziehen. Fummelig aber machbar.
Tausch dann bitte gleich ALLE Glühbirnen aus. Sonst hast du in kurzer zeit den nächsten ausfall.
Die Glübirnen sind natürlich Normware und günstig im Internet oder bei W&M, Matthies, Kraft oder sonst wem zu beziehen. Eben im einschlägigen kfz-handel.
Viel Spaß!
PS: Du brauchst 2 verschiedene Sorten Glühlampen.
SLK 320 Mopf Variocolor-Blau, Designio, Powersprint, Automatik, Xenon
SLK 230 Mopf Schwarz AMG, Designio, 6-Gang, Xenon
E-Mail an rollo320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1204 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
